1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Про фото в предыдущем посте: Нет, верхний должен быть плотным, а нижний вспененный. И это не шамот...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: Photo-0001.jpg после 14 ч под плитой 125* Photo-0002.jpg котейка торчит:)
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А какая плотность получилась,
    кубик 10х10х10 взвесить бы ...
    И второй вопрос - это через муфель прошло, или сырец,
    который можно обжечь уже в изделии при эксплуатации ?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, У пористого плотность 1,29, но там заполнитель плотностью 2,5. Легкий заполнитель пока ищем. Зато прочность приличная и твердость. Образцы - пористый после 800, плотный 1050, но плотный я еще не ведаю на сколько. Пока процесс отрабатывался, подготовки к обжигу. т е состав, смешение, формовка и т д. Завтра надо будет тебе инструкцию на клей не забыть скинуть.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0001.jpg хорошего помаленьку Photo-0002.jpg за час убираю Photo-0003.jpg "накопитель" как и "утилизатор" рядом:)теплица летом, зимой под топливо
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Сделал вкладыш в проем дверки, управлять\наблюдать удобнее, для меня и моего топлива 2019-11-09 18.16.15.jpg .Унаблюдал интересный момент - если в закладке что нить чадящее- резина, сосна с живицей\канифолью ,брикеты типа моих...воздух от дверки до порта недолетает ! Конечно желательно газоанализатор, но визуально, именно такая картина.
    Вопервых, воздух довольно круто падает вниз - 45 и более град. почти при любой тяге. За дверкой (вкладышем) ,ниже проема подачи ВВ, образуется горизонтальный вихрь смешивания воздуха и ПГ подтягиваемые навстречу. Его хорошо видно при задымлености топливника, когда горение возле порта или отсутствует. Даже если в топливниге и горит, смешивание идет здесь, а пламена - дальше, они лишь видимый результат сдвинутый по времени и расстоянию. На брикетах 1\3 и чуть более всего времени топки, горения (пламен) в топливнике нет ,- тление с выделением большого кол-ва "жирных" ПГ которые горят за портом, в райзере за счет ВВ и только.
    Пробовал в проем вставлять трубку и как бы подавать часть воздуха дальше от дверки ,- возникает небольшой очаг огня, непосредственно возле трубки.
    Получается - воздух от дверки проходит 1\2 - 2\3 ,дальше конценрация кислорода низкая. Особенно, если прямо под дверкой сформировались угли, они съедают весь кислород. Пламена в глубине топки, это результат хим процесса возле дверки или чуть дальше.
    А нам кажется, раз мы видим порт, то и кислород туда долетит ...- нет его там (не достаточно для горения).А растояние - фигня, всего 40см ! -нет там пролетного (очень мало) и потому ВВ нужно обеспечить .(ВВ может и чуть-чуть, но не хватает).В половину не хочет гореть, или горит (даем ВВ) или не горит (не дали).
    Через проем вкладыша дым в помещение не идет, наблюдать можно все время. Закрываю только когда нужно дожечь угли (воздух в этом случае подаю по колосник).
    "Жирные" ПГ это что-то наверное типа бутана, пентана и т. д. - много водорода, ОЧЕНЬ много пара. Дрова такое не дают, и химия лишь некоторая. Или мож химичиски связанная вода высвобождается из такого топлива? :faq:
    Вот такие наблюдения и мысли. ;)
  7. hof
    hof
    hof
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Два ниже приведенных после 1000 будут выглядеть кирпичём .Как там в инструкции написано (склейка однородных материалов) так оно и работает.
  9. hof
    hof
    hof
    Это хорошо или плохо?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Возьми у Игоря клея.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мне это не подходит, по причине ремонта. Шамот даже категории А все равно крошится, да и лопнувшие в массиве кирпичи есть. Начинаешь выламывать поврежденные и получаешь трещины в швах рядом. В случае разборки целиком узла, выкрашиваются поверхности кирпича с клеем. И в результате новая кладка. У меня везде железо поэтому снаружи (так надежнее)
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот опять силикатный клей!
  14. hof
    hof
    hof
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Шамот вот на этом https://leroymerlin.ru/product/mastika-universalnyy-neomid-14208662/ Стоит на смерть. Демонтаж невозможен после обжига. А красный кирпич всегда кладу на глиняный раствор, легко разбирается и прекрасно держит, кирпич не двигается, а если двигается - ошибка при проектировании!
    Или распирает или нет термошва!
