1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Supervintiks@
    Да, если использовать температуры в печке (райзере) измеряемые 550 градусным пирометром.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спекётся то точно, это понятно всем, только очень быстро лопается, а это вам ещё не известно! Свод топки давно уже перекрывается подобным замком, только без выполнения его плавающим, люди имеют кучу проблем. Ремонтировал 7 топок перекрытые цельными шамотными плитами- и все 7 имели сквозные трешины по плитам перекрытия- проверено практически!
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:сегодня поставил термопару под плиту к райзеру:|:сейчас прогрею ТО стружкой за 40* в системе и запалим:)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0001.jpg через 5 минут как затопил:|:индикатор от старого ресса, запятой нет и последняя цифра после запятой...максимум что может отобразить 3 девятки (пока временно) посмотрим сколько будет максимум на этом индикаторе
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0001.jpg 738* на термопаре под плитой:|:верхний температура дома, еще щепок осталось на подкид в прогретую топку
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0001.jpg это предельное измерение при последней подкидке:|:еще горит, но температура дома начинает накалятся:)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0001.jpg вечер после топки:|:эх жаль солнца нет:)позагорать
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    @alarin,
    :hello:
    схемотехника навевает на "странные" мысли о твоих кольцах и бункерной системе:)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Да какая разница где детали ставить. Ведь они для этого и делались и конструкции под это разрабатывались. Мне просто в КБ своем тащить в одиночку все несколько тягостно
    Пока вот этим занят
    DSC02949.JPG После 1100, наждак толком не берет, в смысле если руками тереть
    И такой вот вариант
    Ну это как бы то, что внизу можно нанести также как в верху. На самом деле материал базовый один. А вот распорядится им можно и как вверху и как внизу. Это наш ответ опять же Бергу с его бетонной и газобетонной топкой, но по нашим ценам. Ну и плюс еще дополнение к печным герметикам. думаю руки дойдут до тюбиков под пистолет...
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    ВЕрхний - вспененный шамот?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0001.jpg :) Photo-0002.jpg было за 800* на выходе райзера сфотать не успел...улица - 6*:|:горит на боковом канале за 700* всегда при прогретом шамотном ядре
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Безымянный.png розжиг всегда без конденсата на ТО, с трубы с пол майнезной 1л банки набегает "пивка"...в топке 680* плита 390* с выхода ТО 67*
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:плита макс. в точке верха райзера:|:у краев 260*
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0001.jpg угли ...верх у порта 680*:|:
  15. hof
    hof
    hof
    Кстати, очень правильный принцип! Галагаланка-2 сделана по тому же принципу, тот же принцип и в шахтных "горелках" некоторых используется. Грубо говоря - горизонтальный "райзер". Я сделал что-то подобное в своей печи и но и правда работает. В моем случае подводило отсутствие регулировки мощности, шёл дым. Сейчас я подобный принцип "горизонтального райзера" применяю в своей печи и он - работает, дыма меньше стало.
