1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Нормальные, должны быть около 1150...:)].
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Ну тоже загнул...такие журавли в небе я оставляю для Вас:)мне синицу бы удержать от разгона
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хотел доделать - подкрасить- решение:pioner: по горению сыпучего (любого) в своей шахте и похожих вариантов можно придумать :|:не нужны высокооборотистые нагнетатели-шахта (бункер)+райзер и ЭТО самое s.jpg думаю даже достаточно от компа пропеллера...все оказалось просто: разогретые стенки шахты передают тепло на загруженное топливо, а воздух проходя через слой (как у меня опила) доходит до зоны горения уже подогретым...работу пламени уже выкладывал на видео по ссылке:)буквально несколько минут от перегрева начало всюду потрескивать, гайку со шпильки затяжки дверки не мог открутить от жары прихватило резьбу...короче говоря жесть жесткая, сама крышка люка при выключении остается холодной также и опил под ней и вот после этого всего пришел к варианту польской автоматики как самого подходящего в решении контроля за температурой...мнение мое :um:только в целях устранения ошибок
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У тебя всё правильно-но Ты проиграл:aga:...:hello:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:я всегда проигрываю, но зато в тепле:|:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Просто котёл стал работать в нормальном режиме горения. а не тления и мощности перекачевающего насоса явно не хватает судя по графикам! Скорость прокачки жидкости должна зависить от Т носителя. Соберите схему Андрея для вентилятора приделав нагрузку из мотора прокачки теплоносителя через симистор!
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну вот вы и подтвердили ранее написанные мной вам строчки. Если класть кирпичи - то надо правильно их класть!
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:принимаю к с ведению:|:большие мощности мне не нужны с разогретым низом горит с перебором и приходится уходить в стоп
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Но для выращивания лука зимой потребуется значительно большая моща! Теплопотери возрастут во много раз. Какой нах Стоп. Give me. give me. Замёрзнут батареи в парнике, а печь закипит!
    Если уж совсем углубиться в расчёт котлов, то разность температур между входом и выходом из котла должна не превышать 5С! Это идеал!
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:полностью согласен:hndshk:с кладкой, но предлагают делать перекал кирпичной кладки разгоняя по максимуму:)а это будет 100% за райзером и последствия :no:
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот таких игрушек хватило б за глаза.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При шамотном внутре без металла ничего не произойдёт. Перегрев - это когда превысите Температуру шамота. Замучаетесь- на дровах.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)как закипит сразу сообщу, признаю победу теоретика над практиком идущему по граблям
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Я тут по оказии, ковырялся, с весами ювелирными (китайскими маленькими карманными) типа 200 гр (0.01 гр). Там стоит капля аналог AD7799. В этой капле усилитель на 60дБ (у AD ку -программируемый), и дельта-сигма АЦП 24 битный. К чему это я? Это готовый комплекс для ввода и отображения микровольтных сигналов. Диапазон там такой: тензобалки имеют вых. сигнал порядка 1мВ/В, т. е. при полной нагрузке на балку она выдаст 1 мВ при питании моста 1 В (в китайских весах - питание моста 2.5 вольт). Итого: макс сигнал 2 мВ, минимальный значащий 2мВ/2^24. По идее отпаиваем тензобалку, припаиваем термопару - и читаем температуру (правда в граммах). Нелинейность, конечно, никуда не денется. Но для пытливых, там еще в капле и МК, а программа прошита в 93 еепромке (наверное). Но если вскрыть, то это прибор будет!
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на опилках вообще то:) Кольчугин скажет сколько можно разогнать на них:aga:
