1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:печь в доме закольцована с котлом покраска.jpg в теплице (в дом оттуда можно загнать 70*) ...всего 7 батарей там и 3 шт в пристройке, в самом доме 3 батареи:|:все это прогреть нужно время, будем искать среднее время их запуска в холода чтоб обойти проблеммы на начале работы ТО
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/421382/
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Внимательнее смотрим табличку. Мощность не райзера, но печи. Причём при одной и двух протопках в сутки. Умножаем сию мощу на 24 и получаем примерную мощу через райзер во время протопки. А пиково и того поболе будет. Прикидывали в системе 150 мм 60 кВатт/час моща. Не путать с энергией запасённой и распределённой во времени массивом печи.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я понимаю откуда в стране такое, от такой же безграмотности как и у вас, оторванность теории от практики то есть.
    Если на то пошло расскажите людям, какое топливо Вы собираетесь сжигать в райзере и сколько его утилизируется за 1 час в райзере с условием неразрушения конструкции Супервинтика? Что это за чудо-дрова такие- старик Хоттабыч Вы наш если 1 кг дров способен выделить 3,8 кВт тепла? А вы аж 60 кВт тепла за час от райзера хотите получить.
    А мощность печи определяется массивом кирпича, а не топливником ли?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так эти проблемы не только при запуске- У вам тепла поглошается больше чем может выдать топка! Это единственная проблема вашего агрегата.
    При расчётах закладывают обычно избыточную мощь- и тогда проблем не возникает!
    Я с удовольствием читаю ващи отчеты!
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Не совсем так, мощность райзера имеется ввиду его пропускная способность, которая зависит от его геометрии. Второй параметр - это разница температур низа и верха райзера. 1 кг дров можно сжечь за 30 минут, тогда мощность будет почти 8 кВт. Я у себя на 90 мм райзере выжимал максималку в 20 кВт при температуре газов в нижней части райзера в 1150 градусов, с температурой Тух в 65. Мощность разумеется в 60кВт за час не получится, но за 5 минут 60 кВт выжать можно, с того же 1 кг дров... Страдает точность в терминах, отсюда путаница в головах, особенно если техническую информацию прозой выдавать, есть такой грех у некоторых товарищей...:)]
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    @Alex63A,
    :hello:пока до полных измерений можно только гадать:)знаю что тепло пришло в дом, остальное зима покажет
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я по этому и спрашивал не вас а Серг247!
    Откуда вы столько теплокалорий за 1 час возьмёте из дров и как засунуть в этот объём топки столько дров и сжечь их за час в течении нескольких часов не расплавив печь?
    Сделайте теплорасчёт агрегаты и услышьте то что вам говорят!
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    После таких высказываний не читавшего ни меня, ни по теме оппонента хочется лишь послать... читать и читать. :) Тем не менее простой расчёт. В системе 150 мм за 15-30 минут в зависимости от исполнения топки и топлива, не считая розжига и угольной фазы, сгорает 5-8 кг дров дающих 3,6-4 кВатт тепла (не будем заморачиваться на джоули и калории, так теперь многим понятнее). Вопрос, сколько кВатт прокачано через райзер в единицу времени. Сколько тепла забрала конвективная система и отдала в течении последующих 12-24 часов в зависимости от количества протопок в сутки. Направление для мышления есть? Вперёт, работайте серым веществом и не отвлекайте давно сие прошедших людей на холивары. Таких ленивых, которым вынь да полож и разжуй с самого начала тут уже многовато пробегало...Ещё и с опломбом, мол вы все тут неучи, один я с образованием! :)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Серега, строителей не ты прикончил, а то похоже все пошли считать мощность. Нет даже подключения с браузера. :)]
    @Alex63A, Во, видите, к чему может привести принуждения человека к расчетам.
    П С Серега, а вдруг Берг свои графики просто кисточкой нарисовал а? Ты же его не проверял. А у нас вроде практика с расчетами совпадает, а наука говорит, что если такое происходит, то так оно и есть. Оно понятно, что с помощью ГА можно процесс оптимизировать. Так это означает только одно, закрыть заслонку на секунду раньше...Ты карбюратор когда нибудь перебирал? И потом по стробоскопу жиклеры подкручивал верно?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:сжег тазик горбыля :|:при розжиге в топке были стенки около 100*с вчерашней протопки
    тампературы на рисунке плиты и т. д. (макс. пирометром) Безымянный.png на 6 батарее после выхода с теплообменника датчик показывает Безымянный.png (красн)...конденсат пропадает после 40* с верхнего выхода ТО...при макс температуре плиты (по рисунку) потолок над плитой 60*
    пока в топке Photo-0001.jpg горит температура лезет и естественно наоборот:) такой раскардаш пока
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ребята всё хорошо, расчёты,кирпичи,теория...а вот топка слабовата. Я на пару лет раньше подобное складывал и у меня чугунина лопнула фото все видели. У меня топка была с колосником и под штатный выстрел (500х100).Вот дымодуя не было, но прямая труба на 125 внутри высотой чуток выше 6метров из стали и АМГ-6м была. Не с кем не спорю, но ещё на первых рядах кладки написал о своих сомнениях по поводу силы и мощности конструктива.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У меня всё арбайтает.
    "Вдруг только кошки..." (с) А там всё на основе многочисленной, повторюсь МНОГОЧИСЛЕННОЙ практики! Ну, и естественно некоторое аппроксимирование. :) При масштабировании...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вывезет кобылка, хоть и ростом не вышла. ПоНууукать чаще придётся только.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вот и посылайте читить, читать и учиться сами себя ! У вас недобор 20 кВт в час уже! И с чего это вы решили, что топка сжигает этот вес за 1 час полностью? Супервинтик пишет о горении закладки в 1,20-1,30 часа и в тазиках на фото мах 6 кг дров!
    А кобылка то вывезет, но только котёл, а Винтик построил комбайн. Она начала писаться раньше, чем её запрягли по полной!
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я же вам написал, при увеличении тяги огонь не касается плиты, но мощность топке для пользлвания котлом совместно с печью очень мала, вот и плачет кобылка, а её еще запрягать не успели! Раёзер диаметром под 250 мм нужен!
