РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Прошу помочь советом. Имею частный дом с подключенным центральным водопроводом. В воде превышено содержание железа, Fe-1.2.(вода на вид прозрачная, но после бойлера желтоватая + в унитазе на стенка рыжий налет) Еще иногда падает давление, да так что на втором этаже бачек унитаза наполняется за 20 минут, на первом этаже терпимо. (обычно давление в районе 2 атмосфер) Хочу поставить безреагентный фильтр обезжелезивания, сливать планирую в септик (Топаз), и насосную станцию для повышения давления. Вопрос такой: В какой последовательности ставить, сначала фильтр, потом насос или наоборот ? Может нужно что-то еще ? Накопительную емкость, какой либо фильтр ? Какой насос и обезжелезиватель лучше подойдет? (хотелось бы избавится от проблемы "ошпаривания" в душе, при сливе воды из бочка унитаза) Сейчас из очистки воды, имеется только магистральный фильтр 10" но после врезки насоса и обезжелезивателся он окажется после них. Я как понимаю он станет бесполезен ? Доп. Информация- Входная труба 3/4 ,pH 6.6 ,Fe 1.2 ,мутность 6.8, имеется 3 раковины, 2 туалета, одна ванна, один душ, стиралка и посудомойка, и кран холодной воды на улице для полива и авд. Всем заранее спасибо .
Забыл написать что котельная находится дома, так что насос хотелось бы выбрать потише) Могу отключать на ночь. Не будет ли отключенная насосная станция препятствовать проходу воды через нее ?
Сначала насос, потом фильтр. По подбору насосов и фильтров есть обширные темы в соответствующих разделах, обратитесь туда.
