Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Фасады кухни дубовые производства Воронеж оказались великолепными: кухня развалилась за 25 лет, а им хоть бы хны: ни царапинки, ни скола и выглядят как новые! Мне так и не понятно чем они были обработаны: лака нет, краски нет:faq:
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это же дуб:super:
  3. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Здравствуйте! Какое чистовое покрытие подойдет под самонивелирующуюся стяжку толщиной 5-20 мм?
    Выбираю между инженерной доской и толстым ламинатом. И то и то в районе 15 мм толщиной. Класть планирую плавающим способом на подложку.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Если бюджет позволяет инженерка тактильно лучше и теплее.
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, а метраж то какой, сколько комнат? Если у вас одна спальня например то однозначно инженерка топ будет и можно на подложку кинуть, а если это несколько помещений то ту же инженерку уже на клей укладывать нужно. Ламинат отличный вариант если нужно надежно и не за дорого, но если несколько помещений и без порожков то ламинат уже укладывать нельзя - нужно порожки делать. Если у вас 100кв и много помещений то уже точно укладка на клей.
  6. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    3 помещения 12/9/15 порожки категорически не хочу. Получается - на клей надо класть.
    А что можно положить на клей кроме инждоски? Из синтетики. Чтобы без порожков?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеить. Клеевой лвт кварцвинил. Пробку клеевую если из дерева и лаком в 3 слоя.
  8. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    А если я буду менять пол - как то этот клей отдирается от стяжки?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вы вроде сейчас хотите сделать надежно) Силановый клей эластичный и живет вместе с деревом. Выступает как акустическая подложка. Более глухой отраженный звук. Укладка без порожков. Плавающая укладка звук как барабан и порожки. Демонтаж более простой через 10 лет не повод делать для себя хуже сейчас)
  10. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Потому что через 10 лет я не хочу менять стяжку, потому что от неё нельзя будет оторвать напольное покрытие)
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    и
    взаимоисключающие условия.
    Вывод: клеить то, что не потребует демонтажа и прослужит дольше
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен с Гордеем. Замковые полы скрипят многие, щелкают. Через год замки ломаются как тот же спс Фарго и их меняют. Делайте один раз и надолго, чтобы и через 10 лет были как новые. Делайте рефреш раз в год. Многие выбирают надежность и делают для себя чтобы не переделывать.
  13. id2736558
    id2736558
    id2736558
    Здравствуйте. Кто подскажет можно ли снять лаги в хрущевке и кинуть на плиту линолеум? А через годик пол нормальный сделать? Там сейчас доски на лагах и гвозди торчат. Или шурупами. Денег пока нет на пол. Пока коплю думаю снять все это и выкинуть. 5 этаж и соседей снизу нет уже давно
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Но, возможно, снизится звукоизоляция ударного и воздушного шума.
  15. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Можно, пылищи будет жесть.
