Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Olgamakarova, 20.07.19.
  1. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/posts/24375223/
    Подскажите пожалуйста, сейчас строители после чистовой полусухой стяжки, оставили 15 мм разницу между стяжкой и плиткой в ванной.
    На какую толщину паркетной доски мне можно рассчитывать, если укладывать на клей к бетону? Хочется избежать порожков так называемых (в одной комнате радиатор напольный).
    Понимаю, если плавающим методом - то это тупликс 3 мм+12 мм доска нужна.
    Спасибо
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arshup, температура теплого пола немного выше чем у обычного, поэтому вероятность рассыхания дерева чуть выше. Например ламинат на теплый пол используют только специальный, на котором есть вот такой значок.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    не путайте электро и водяной пол, в водяном там редко выше 30град
    электро там и 50 не предел
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arshup, я про водяной теплый пол и написал сообщение. Температура обычного пола в районе 22С-23С и на нем дерево тоже вполне себе рассыхается, а температура водяного теплого пола 28С-30С. Эти дополнительные 6-7С могут частично влиять на рассыхание пола. Хотя на мой взгляд влажность воздуха в доме влияет на деревянный пол не меньше, чем наличие или отсутствие теплого пола под чистовым покрытием.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    вот именно, а температура пола = воздуху, и как раз влажность наибольшее влияние оказывает, особенно перепады влажности
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    клеем
  7. AndreyE
    AndreyE
    AndreyE
    Пенза
    То есть там, где тёплый пол лучше укладывать на клей, а не плавающим способом? Думаю, может там где тёплый пол лучше керамогранитом выложить с видом под паркет - испанский, да и российский Керама Мараци тоже вроде ничегошный с виду. Фактуру и шероховатость дерева передаёт
  8. arshup
    arshup
    arshup
    первый раз слышу, что вообще разница.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    что есть керамогранит?
    банальная плитка?
    в жилом доме?
    и ходить по ней голыми ногами?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    в гостинной у меня две зоны где ТП там керамогранит Колизеум грес, далее паркетная доска на силановом клее
  11. shigor4
    shigor4
    shigor4
    Здравствуйте. По расцветке и цене подходит серия Карс Линея Дуб и Аванти Дуб Аветон. Подскажите пожалуйста, Что предпочтительнее купить? Укладка планируется на клей и фанерное основание (ну и стяжка внизу).
  12. dobrovvadym
    dobrovvadym
    dobrovvadym
    Подскажите, пожалуйста, насколько критичны трещины на обратной стороне паркетной доски? Насколько понимаю дерево было недосушено в момент производства, раз потрескалось. Есть возможность взять паркетную доску Sinretos 550041019 по 800 руб за пачку, но не знаю - насколько критичны трещины нижнего слоя? Как у Sinteros с экологичностью? В моменте только выяснил, что Sinteros бюджетная линейка Tarkett и у нее как минимум ухудшение в том, что слой ценной породы дерева тоньше на 0.8 мм, что снижает возможное число циклеваний для ремонта.
  13. dobrovvadym
    dobrovvadym
    dobrovvadym
    Подскажите, пожалуйста, по ламинату Good Way GWI-04 (продается в Касторама), заявлен 34 класс, 8 мм, поверхность рифлёная, производитель Китай. Насколько качественный вариант? Как у него с экологичностью?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли плавающим способом уложить паркетную доску с фаской?
    На полу хочется увидеть доску. Как в деревне. Есть стяжка. Пол на лагах пока не рассматриваю.
    Что такое ламинированая паркетная доска?
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - тут с терминологией священные войны...
    но такого еще не слышал)
    слышал шпонированный ламинат...
