1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivanovvs, ну вот, я не сильно ошибся с цифирей :) Но забыл, что у Вас не всеми любимый СВФ :(
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, это я понимаю, но силам морозного пучения будут противостоять силы трения ниже замерзшего суглинка и нагрузка от дома. Нанятый конструктор отказывается делать расчет свай. Говорит, что обещал сделать только расчет нагрузок на сваи, а геологические изыскания пустая трата денег. Поэтому ищу спеца, который посчитает сваи по готовности отчета о геологических изысканиях.
    upd: да, может утепление или/и заглубленный дренаж по периметру
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так у меня от 18 до 82 кН нагрузка на сваи. Это от 2 до 8 т, если Ньютон был прав
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Не случайно, все нормальные "заборщики" отказались от забивки столбов. Бурят большую дырку и обсыпают столб мелким щебнем и песком
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovvs, да, Ньютон пока ещё прав. Это делает конструкцию непригодной для установки на СВФ. Но! Бетонные сваи я никогда не считал, и ничего сказать не могу.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сильно отличаются от сваи у которой откисли лопасти?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Обычно бетонные сваи делают с уширением основания (перевернутый гвоздь) соответственно площадь опоры увеличивается и несущая способность тоже. Также бетонные сваи 108 мм диаметром не заливают, имхо не меньше 200 мм.
    Если сделать бетонную сваю диаметром 200 мм, а пятку 400 мм, вот какую имеем несущую способность:
  8. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Собираюсь ставить внутреннюю перегородку, следовательно, нужно заложить ПИ в примыкания стен. Но! Каркас пока не будет обшит осп, соответственно, пленка будет подвергаться воздействию уф. Посмотрел несколько пленок, у них устойчивость к уф - до двух месяцев. И как быть? Пленка, получается, разрушится?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexCat, да. Закладные из полиэтилена (да и других плёнок) только при быстром возведении дома.
    Я думал перехитрить всех используя Изоспан RS, но не вышло. Ультафиолет он выдержал, но ветер в углах за полгода протёр дыры.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А, вы об этом... А я уж подумал, о чем то "новеньком" - типа привязать стропило наискось к нижележащей потолочной балке (как на тех картинках). А чЁ, и такое тут предлагали. :aga:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вы не путайте забивные сваи с буронабивными :)
    таки если вы пришли к 4 метровым сваям, с учетом изготовления бетонного ростверка не окажется ли все же проще и дешевле сделать ушп?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А где-то было, что будут забивные:faq:
    Тогда извиняюсь:hello:
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ливневка с утепленной отмосткой нивелируют страшилки Африканыча.
    еще хорошо бы и дренаж, но для этого нужны показания - например грунтовые воды
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у него на чертеже сваи 150х150х3000, я предположил, что это квадратные в сечении, квадратные не заливают :)]
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, квадратные легко можно получить экструзией бетонно-арматурной смеси :)
    @ivanovvs, Вы - супер! У Вам удалось выбить половину тусовки "из зоны комфорта" :) :super:
