1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, нужен совет.
    Имею черновой пол ОСП 22 мм. В жилых комнатах планирую постелить линолеум, в прихожей и санузле плитку с электрическим теплым полом.
    Плитка на ОСП вряд ли будет держаться, поэтому хотел положить сначала ГВЛ 10 мм, а на него уже плитку. Соответственно получается ступенька ~15...20 мм между "прихожей-санузлом" и жилыми комнатами.
    Как думаете на сколько эта ступенька в эксплуатации будет мешаться?
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @arkpavel, если в дверном проеме, то вряд ли.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы два слоя сделал
    Дело привычки, но не комильфо конечно
    В жилых помещениях ЭППС 20мм+ламинат в СУ и прихожей 20мм ГВЛ+плитка:)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, это будет в дверных проемах - прихожая проходная из нее выход на улицу (но ему пофиг :)), в санузел (тут наверно сделать нужно небольшой бортик на случай возможной протечки), в спальню, в общую комнату.
    тоже думал над 20 мм, чтобы был перехлест слоев...
    а под эппс осп ничего не станет? хотя с чего ей должно поплохеть?...
    я тут грешным делом вообще начал думать: а не засыпать ли супер-пол от кнауфа :) но лишние 25 кило на квадратный метр...хотя с другой стороны вибраций будет меньше и проводку можно вообще по черновому полу пустить, даже воду туда же запихать :) В общем мозг в раскоряку.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    может обработать ОСП гидроизоляцией, закрепить сетку, купить клей для деревянных поверхностей (у Церезита есть точно), положить плитку и не делать подъём уровня пола? Это не аксиоама, это предположение. :)]:hello:
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Или черновой пол в прихожей (санузел не в счет - там порог будет) сделать тоньше. А на него уже сколько надо ГВЛ...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чеж будет ЭППС это дополнительная ПИ, приличный плюс к утеплению, да и пол не будет барабанить. Можно 20мм МДВП белтермо утепляйтер)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Будет. Раздражать.
    А еще роботу пылесосу (если планируется) будет мешать.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не сойдется уровень:hello:
    эппс 20+ламинат 8 (?или 9 - не помню) / керамогранит 10 + клей 3-5 + сетка просечная около 4 + остальное стяжка из клея по сетке
    ps для выхода в ноль к сетка + плитка подходит что-нибудь потолще: паркет/паркетная доска/инженерная доска, которую в данном случае можно сразу набить на осп
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Конечно. Только не пойму зачем Вам геология моего участка?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivanovvs, да мне бы хоть какую, можно участка Вашего соседа :) Просто на моём участке всё плохо, и винтосвайный фундамент никакой нагрузки по расчётам не несёт (около 1 тонны для сваи 108/300 загнанной на 1500). Мне интересны другие реальные случаи.
  12. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    Буду признателен за помощь
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стропилку в урну. У вас конек не несущий а затяжек нет
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Неужели так сложно? Вадим стольким здесь помогает
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    И затяжки есть (они же потолочные) - просто скрепить со стропилами.
    Конек слабый, но место для усиления есть
