1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если включить голову, то перекрываются.
    Если в гугле забанили, то
    фанера: ~0.014 [мг/м*ч*Па]
    ОСП: ~0.004 [мг/м*ч*Па]
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И чем вам в этом случае поможет плитная обшивка?
    Пленочку лучше такую, которая в лохмотья не превратится.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так может и ОСП превратится кто его знает?) что бы знать можно почитать инструкцию. ВВЗ без света отлично живет
  4. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Все прекрасно ОСП связывается, внутри вся стена от нижней обвязки до двойной верхней (включительно), а фронтоны я по наружке 12 ОСП зашил и низ обшивки заходит на двойную верхнюю обвязку, так что там просто монолит получился. Чердак холодный, хорошо проветриваемый.
  5. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Спасибо, я знаю, что ПИ на стенах должна соединяться с ПИ шва окон.
    Вопрос в другом - если кто-то использует этот или подобный герметик, то для каких целей? Просто я слышал упоминания про эти герметики и хотелось бы разобраться, нужны они в каркасе или нет?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я им давеча стыки ОСП на полу заделывал:
    Пыс. Мой любимый вариант .
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пляшите от задач, под них выберите материал.
    Например для склеивания пи можно использовать липкую ленту, а можно и герметик, если ленты нет.
    У меня ещё есть бутилкаучуковая лента, но ее клеить на пи поверх утеплителя неудобно прижимать, поэтому буду дельтой, но вот проклеить пи на окно на эту ленту весьма неплохо, и ввз снаружи к окну приклеить можно.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да. ЛШМ+ПУ герметик.
  10. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Значит можно обойтись и без герметика. Думал мало ли народ в проёмах использует герметик для подстраховки, на случай если лента отклеится от окна/двери.
    Сам проклеивал все стыки ПИ красной 3M-ской лентой, она бюджетнее, чем Delta. Да и бутилкаучуковую тоже использовал при установке окон.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Обьясните тогда как сделать правильно когда ОСП снаружи.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    собрать каркас, оббить ОСП, затянуть ВВЗ и оставить так на пол года (под крышей есессно). Если речь про ЕВ доску. Как просохнет утеплитель и ПИ
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня был только каучуковый герметик, им приклеивалась ПИ со стен к ОСП пола
  14. dredma
    dredma
    dredma
    Добрый день всем, чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
    Дом уже построен, уже год как топится и прошлой зимой был замечен неприятный момент, холодный угол стен и пола. При этом стены утеплены 200 (с перекрестным утеплением внутри) и пол 200. Этот угол сделан из бруса 150х150.
    В итоге зимой этот холод можно ощутить если прикоснуться рукой к плинтусу, при этом по полу можно ходить босиком. В прикреплённом файле схема утепления, предполагаемая. Вентиляционный зазор 35 мм. Если вставить утеплитель 20-30 мм, чтобы оставить хоть какой-то вент зазор. Но в теплотехническом калькуляторе при этой толщине зона конденсата получается в брусе. Возможен такое утепление и не повлечёт за собой гниение бруса?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @dredma, брус_в_каркасе->холодный угол, нет_пароизоляции->конденсат&гниение
