1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну раз дырявая, значит совсем не пароограничитель?) Определитесь
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп 18-22 мм сама по себе пароизоляция, на пол со стен спускаете см 20 и клеете каучуковым герметиком к осп, стыки осп проходите герметиком
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  4. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Да, спасибо. Со стенами более менее понятно, вот с полом завис... svg2000 подсказал, что на пол также под стену кладется ПИ (если я правильно понял). Пойду опускать поднятую вчера половинку перегородки и укладывать изоляцию.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexCat, это бы намёк на то, нужно ли ПИ в перекрытии. Во-первых, OSB3 22 мм уже неплохой пароограничитель. Во-вторых, некоторые финишные покрытия вообще офигенная пароизоляция. :) В-третьих, для межэтажного перекрытия пароизоляция вообще не нужна.
    Т. е. по минимуму можно со стен спустить 20-50 см на пол и спать спокойно. Что меня смущает в создании герметичного контура - монтаж OSB после монтажа стен. Тут придётся развлекаться, ибо ПИ под стенами придётся художественно складывать и проклеивать что бы состыковать с плёнкой уложенной поверх OSB. Я бы рекомендовал попробовать сначала где-то в углу, к сожалению не встречал готового решения.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexCat,
    похоже Вы плохо смотрели, там же написано под фото Примыкание полиэтилена со стен на пол проклеены на бутилкаучук.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Про осп я понял (у меня будет 18 мм) - но ведь у меня не классическая платформа (в моих реалиях это нереально :aga:). Значит - несущая перегородка стоит на закладной доске, которая врезана в лаги. Вот моя тема, кстати, если будет желание, можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/484170/
    А осп уже потом будет укладываться. Вот. А дерево же не является пароограничителем (низ перегородки) значит, под него нужно также заложить ПИ, как в стены? И вынырнуть на осп?
    Помогите определиться, погода шепчет, нужно поставить заготовленные половинки перегородки
  8. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Я не совсем, видимо, сформулировал мысль - мне нужно определиться с НЕСУЩЕЙ ВНУТРЕННЕЙ перегородкой. Т. е., заложит ПИ в примыкание с наружными стенами и ... и с полом под этой перегородкой?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    20150614_160430.jpg 3перегородка, крепится к наружной стене нижней и верхней обвязкой.jpg
  10. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @SанычСПб, спасибо большое, все понял. Об этом же мне (теперь понятно, с рисунком) и svg2000 говорил
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexCat, ну да, из дерева пароизоляция никакая. Навернее практичнее всего уложить полоску под стену. Я хотел обратить внимание, что когда плиты уложите - придётся поднять ПИ "вверх". И внимание нужно обратить на угол стыковки с внешней стеной. Ибо закладную полоску ПИ от стены и от пола нужно ещё и состыковать друг с другом.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А я что-то не подумал про стык внутренней несущей стены с полом. Между потолком положил пленку, а к полу нет. А что теперь делать? Оборачивать нижнюю обвязку стены?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На полу, в большинстве случаев пароизоляция не нужна.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    OSB air-vapour barrier.jpg DSC_0080.JPG Это правда потолок, но думаю поймёте.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да я именно так и имел ввиду. Обвязка - то что идет поверх стены, в нее не врезаемся а в лежни стены - врезаемся, но и судя по дальнейшим сообщениям все правильно разобрались.
