1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну коли уж доколупываться, то в этом же сообщении чуть ранее цитируемого текста)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я читал...:|:
    Похоже, что мы с ним опять разошлись в терминологии - ведь мы же в ру-просторе понимаем разницу между "обвязкой стены" и "верхними и нижними досками"?:aga:
    Это для них, там, все Top plat, and other.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну собственно это насколько надо быть русским, чтобы в одном абзаце написать что в обвязки не врезаем, но в верхние и нижние доски надо врезать (подразумевая обвязку)? :aga:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Во-во... :aga:
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У меня 4 летних месяца провисела плёнка и ничего ей не сделалось. Может вторичка бы уже и летала по району лохмотьями
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Накрыл металлочерепицей, картины заказывал сразу на всю длину ската 6,25 м.
  7. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Перекрестное утепление (пароизоляция перед перекрестием)
    Добрый день, подскажите как правильнее сделать перекрестное утепление, наткнулся на видео где пароизоляция устанавливается перед перекрестием.
    При таком утеплении интересует вопрос - что будет с ватой до пароизоляции, получается она не отсечена изнутри дома и в ней будет конденсат?
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Все нормально будет с ватой до пароизоляции и после. При условии нормальной влажности в помещении.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kiferchik, ответ зависит от правильно заполненного профиля, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Иными словами, зависит от региона. Что хорошо в Питере - сгноит дом в Воркуте. А показанная на рисунке конструкция 150+50 может подгадить и в Москве.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть же калькуляторы точки росы
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Каркасостроители при всем любви к СП и КОДам, любят делать всякие исключения и допущения из основополагающих правил. Например ставить парограничитель в виде плит ОСП снаружи, и перекрестное утепление изнутри поверх пароизоляции. И все это для собственного удобства монтажа каркаса в первом случае и монтажа электропроводки и коммуникаций во втором.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какое отношение все сказаное имеет к СП и кодам, осп снаружи прописано и там и там. Перекрестное после ПИ стсндарт в скандинавии, главное соотношение толщины основного и перекрестного.
    Чеж вы не заглядывали в СП когда свое чудо строили?
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Добрый вечер!
    Помогите определиться в дальнейшем выборе утеплителя для каркасника.
    Половина дома утеплена базальтной ватой Роквул.
    Пароизоляция проклеена очень тщательно, но микропыль все равно есть!
    Довелось у соседа поюзать минеральный утеплитель Кнауф.
    В отличие от базальта небо и земля.
    По всем характеристикам за исключением плотности, намного лучше.
    Прежде всего не ломается, не крошится и нет микроскопической пыли.
    Так же он хуже проводит тепло и в отличие от базальта меньше нагревается
    Но как бы он не был хорош и какую тему про стройку не почитай, все в основном используют в стенах и полах, утеплитель на базальтном волокне.
    Почему именно так?
    Цена примерно одинаковая.
    Задумал его использовать для утепления террасы. но не могу определиться.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы про какой именно?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что именно вы подразумеваете под "базальтным волокном" и "минеральным утеплителем"? В чем отличие?
