Теплый пол напрямую от газового котла - нет расхода
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaxiVB, 16.10.19.
  1. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Добрый день, прошу помощи. Поделитесь советами, кто может.
    У меня 2х этажный дом. Площадь, примерно, 86 квадратов. Каркасник (довольно таки теплый)
    На обоих этажах сделан теплый пол. По коллектору с расходомерами на каждом этаже.
    1й этаж 6 веток теплого пола: 3шт где то метров по 70 и 3шт поменьше.
    2й этаж 4 ветки: 3шт так же в районе 70м и 1а в кладовке метров 20 (просто одна петля вдоль стены).
    Котел бакси 4s 1.24. Насос в нем 15/50 грюнфос.
    Теплоноситель - антифриз на основе пропиленгликоля warme. В системе около 100л по моему.
    Должен ли этот насос в котле прокачивать мои контуры теплого пола?
    Систему запустил. Отключил коллектор на 2м этаже. Расходомеры в районе 0.
    Оставил один самый длинный контур - расход 1,5. Открыл 2контура - меньше 1. (
    Решил попробовать на 2м этаже. Отрубил 1й. Расходомеры так же чуть шолохнулись.
    Оставил контур только в кладовке (одна петля метров 20) - дай бог показывает 2 метра расход.
    Оставил поработать на ночь 1й этаж. Подзадушив расходомерами короткие петли.
    Котел работает в режиме теплый пол 45 градусов.
    Зажигается секунд на 15 нагоняет температуру и отключается на 3 минуты.
    Обратка с 20 градусов поднялась до 22-23.
    Я бы не сказал что на первом этаже холодно, но и температура за бортом (0 +2).
    Почему такой маленький расход через систему?
    Что теперь с этим делать?
    Есть идея на обратке перед котлом поставить насос 25/80 и запитать его от котла перекинув провод от котлового насоса. Котловой просто отключить. - Есть у этого решения право на существование?
    Узел подмеса в коллекторный узел второго этажа точно не запихать - нет места.
    Очень надеюсь на ваши советы...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Бедный котловой насосик... Жалко его.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    насос 50 - те 50 метров от котла прокачает - я упрощенно излагаю. так понятно ?
    он работать то-будет, но на грани, не больше 1 м/сек
    фильтр почистите, где-то может заужение в подводящих трубах, на насосе скорость переключается ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Система на грани, надо было делать петли метров по 40 - все бы работало
    но, как обычно, сначала сделают, потом спрашивают - а почему не работает ?
    сегодня утром прямо удачное на этих людей
    полную схему с диаметрами и тд
    можно на оба коллектора поставить в конце насос типа 6ки.
    много чего можно
    схему полную со всеми деталями.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно попетельно попробовать - но это опять таки будет на грани.
    фильтр смотрите.
    антифриз тяжелее воды - насосу сложнее его гонять.
    применение антифриза оправдано ?
  6. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Заужений нет. До коллекторов труба нержавейка 32 вроде (ну не тонкая).
    Бойлер прокачивает нормально. (он на 3х ходовом висит)
    Скорость не переключается.
    В фильтре ничего нет. Система только запущена.
  7. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Антифриз чтобы мало ли не разорвало. И пол монтировался когда было холодно и потом стоял без отопления.
    И я понимаю допустим он не прокачивает всю систему. Но почему он не прокачивает 4 контура?
    Или почему расход в петле 20 метров всего 1,5-2л. Мне кажется это мало.
    Он не прокачивает ни большие контуры по отдельности ни маленькие.
  8. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Добавлю. Трубы ТП сшитый полиэтилен 16шка.
    Загрузил фотку как это выглядит на расходомерах первого этажа.
  9. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Как на счет если поставить насос 25/80 перед котлом, а котловой отключить?
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Перемычку на двух тройниках под котлом, за ней насос 25-60 на подачу в коллектора. Для домика такого размера расход в петлях 1-1,5 нормально, больше просто жарко будет
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закройте все контура. И откройте один. Любой. А потом добавляет по одному и следите за скоростью в расходомерах. Думаю, поймете динамику процесса.
    я бы просто добавил 6ку. к примеру, в конце коллектора
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Сейчас увидел, что у Вас гофра малого сечения.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ах вот ты какая, нержавейка. а то думал ...
    я то не видел третье фото, не сразу загрузилось.
    ТС, Вы посмотрите на сопротивление гофрированной трубы - это ад.
    это мука для котла еще та. ее ставят когда высокие Т (к примеру на ТК) и нет возможности применить металлические гладкие трубы
    меняйте трубы
    убил бы того, кто сделал
  14. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Ну она не совсем малого сечения. Она как 32я труба.
  15. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    дак уже труба на 2й этаж зашита в обшивку и не поменять.
    Да и расстояния то тут маленькие, чтобы из за этого наверное не давило вообще.
