Специалисты, подскажите по совместимости котла и горелки Ferroli
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Пользователь87, 15.10.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У горелки нет теплопроизводительности.
    Теплопроизводительность котла это количества тепла переданное теплоносителю.
    Расход газа считается под ту наддувную горелку, что в данный котёл установлена.
    Сам котёл это чугунная чушка.
    Это не конденсационные котёл, поэтому будем считать КПД.
    У данного котла КПД при разных температурных режимах производитель указал разное.
    91,5 и 94,0.
    Если считать по первому, то теплопроизводительность котла ещё меньше вышеуказанной.
    54,9 кВт.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Соберись. Как не стараюсь не могу понять смысл поста. По обычаю жду новых редакций)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забей !
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    А вот и редакция, не лучше.
    У буржуев нет понятия КПД, а у нас эффективности поэтому этот диалог считаю бесполезным.
    Техничка как у многих переведена коряво. КПД 30 это указана при 30% мощности, так как такой параметр указывают при сертификации, а не при разной температуре.
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    По рукам)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. В физике есть.
    Есть. В том же холодильном оборудовании, правда там величина обратная ей.
    Ну и чудненько. Только к вопросу не имеет никакого отношения.
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вот вся эта вода именно
    Соглашусь
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот хренушки не соглашусь. :no:
    Всё вода. Это верно.
    Но кроме того, что я написал. :|:
  9. Пользователь87
    Пользователь87
    Дом большой, квадратов 250, если не больше. Батарей много по всему дому. Ну и горячая вода, соответственно.
    Регион - Московская область. Зимой бывает холодно)
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вы сами понимаете, что такого рода обсуждение на форуме это как лечить по телефону?
    Могу ответить соответственно: Вам нужна горелка и котёл, который сможет обогреть дом большой, квадратов 250, если не больше, батарей много по всему дому, ну и горячую воды, соответственно.
    Вам нужен расчёт теплопотерь, проведенный на месте. Темболее что на 250 квадратов не хватало котла с мощностью способной прогреть почти 700.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так зачем тогда вам такой мощный котёл, как
    Да и горелка тоже.
    Дом то может и большой, для вас (всё относительно, тут есть пользователи у которых домины и по 500 квадратов), да только мощности котла и горелки в два раза с избытком больше, чем надо этому дому.
    Даааа? Хотя да, был когда-то абсолютный минимум до минус 38.
    Но для кого-то и минус 6-8 в Январе, Феврале тоже холодно.
    Всё относительно.
    Теплопотери для московского региона считаются при уличной температуре минус 25, раньше считались при минус 28.
  12. Alenau
    Alenau
    Alenau
  13. Alenau
    Alenau
    Alenau
    Добрый день! Так какую вы все-таки поставили горелку ? у меня сейчас такая же делема, тот же котел, тоже топимся дизелем, а сейчас проводят соц. газицикацию
