1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
2в1. Компактный курятник с перепелятником
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andgon, 14.10.19.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Полгода вынашивал мысль построить курятник. причин несколько
    - в существующей застройке участка подвоз удобрений к огороду весьма затруднен. решено вырабатывать по месту
    - куда то надо девать траву с газона, теже остатки с огорода
    - захотелось постоить технодогическую хозпостройку
    - остатки материалов применить после постройки бани, ну и новая стройка
    и так, начало
    -залиты пять столбов нв глубину 1.2м выше уровня земли залиты в ац. трубы д. 150мм
    - обвязка - брус 100*100, снизу. подбиты щиты опалубки
    каркас стен, потолок- тоже брус 100*100
    пол - цсп 10мм, утепление пол, стены, потолок - пенопласт 100мм
    общие внешние габариты 2.8м*1.7м, поделено на двп отделения - курятник 1.5*1.6м, перепелятник - 1.5,*1.1м
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Утепляемся пенопластом 100мм, окна - тройной стеклопакет без рам /у кур два окна 1.2м*0.6, 0.8*0.7, у перепелов.- одно 0.8*0.7
    гнезда полувыносные, четыре шт, утеплены 70мм, потом еще будет 30мм по верху
    делаем выгул. под курятником и сбоку.
    пока временный вариант - собрал. профиля металлический и на пластиковые хомуты закрепил сетку цпвс.
    в след. году буду делать уже постоянный, с крышей. ограждение будет еврозабор
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Приточка организована трубой 100мм сразу в два помещения, труба проходит внутри перегородки P90929-171859.jpg
    подведен водопровод для налива воды (верхняя труба), бак будет в перепелятнике. снизу труба для поилок, пока поилок нет, идут с али
    примерная раскладка внутрянки
    покрашено, краской для деревьев, пока в один слой, гнезда с добавлением темного колера, поставил поддоны для сбора помета под насестами
    поставил дверь, пока одну
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А продолжение?
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    В связи с постоянными командировками достройка бани в приоритете. время на стройку только по выходным. поэтому решил зимой кур не запускать, чтобы не платить за отопление, корм.
    но закупаюсь потиху приборами для автоматизации курятника.
    куплено (все на алиэкспресс:
    - поилки для курей, поилки для перепелов
    - инструмент для сборки клеток для перепелов (там же)
    - контроллер для курятника ZL-7901A
    - инфракрасные лампы для нагрева
    - освещение на 9вт светодиодных лампах
    - для бака воды поплавковый клапан (бак еше в поиске)
    есть шанс в январе запустить баню и занятся курятником, что б к весне запустится уже с перепелами
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Поставил вторую дверь, на вопрос - почему ручки на разной высоте - двери с производства, с браком. достались по. знакомству бесплатно
    начинка курятника закончена. выставлено
    - лампа освещения ручного (3 вт)
    - лампа освещения автоматического
    - инфракрасная лампа 150вт
    - питание вентиляторов вытяжек
    - датчики температуры и влажности контроллера
    - 4х жильный кабель для будущего привода дверцы-лаза
    сделал разводку электрики. пока черновую
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Не дожидаясь достройки, решил заселить первых обитателей.
    поилки, кормушки сделал, пополам разрезав пару мелких канистр. поставил три ниппельных поилки, но их некуда пока подключать, нет промежуточной емкости
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Поставил контроллер lilytech 7901. по итогу, для моих нужд. курятника он избыточен. но главный минус - нет управления светом и схема переделки автоматики поворота яиц на открвтие лаза тоже сложна.
    по итогу снял. я его, поставил на обогрев контроллер попроще. заказал еще. отдельный контроллер влажности, далее второй температурный контроллер поставлю на проветривание ну и. авт. открытие лаза для кур пока отодвигается по причине отсутствич привода (концевики есть, реле времени. закажу позже)
    развел воду, поставил. бак, подключил поилки. а одна из них. течет. пока воду перекрыл
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Освещение подключил к суточному таймеру - включение в. 5-00 до 7-00, в 19-00 до 21-00, изначально планировал использовпть астрономическое реле, но так и не понял, как. его запрограммировать длч кур, оно предназначено для наружного освещения.
    лампы кстати оказались по 9вт, показалась избыточно яркой, обернул полиэтиленом из ближайшего магазинного пакета
    собрал бункерную кормушку из канализационных труб для комбикорма. не очень нравится как он высыпается. маловато. может куры начнут трусить, он будет высыпатся, посмотрим.
    для зерна подвесил покупную на 1.5кг
    подключил поилки, изначально две из трех текли, поменял на новые из. запаса.
    гнезда пока закрыты. тк когда заселил кур, не хотели залазить на насесты, а забивались в гнезда и там спали, ср@ли... сейчас уже все на насестах, на след. неделе открою гнезда.
    150вт лампа при температуре -5..0 курятник не догревает до 13 гр. но у меня и лаз не утеплен, и пару дырок под будущую вентиляцию внизу открыто. днем от солнца нанревается быстро. окна большие
    заказал контроллер влажности на али. 9долларов. ищу имполнительный механизм для дверки лаза. 45бакса за привод пока жалко
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    30 марта, через 27 дней - первое яйцо. как раз в том гнезде, куда подкинул от киндер-сюрприза 'корпус'.
    приобрел на барахолке привод на 24в. обошелся 'неприличные' 4доллара. до этого купил механизм электростеклоподьемника, но у него направляющая гнутая, поэтому решил не мучится с выпрямлением, сдать его назад
    сейчас ищу блок питания и дополнительные таймеры. заказываю на али, сейчас как раз распродажа
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Сегодня обшили остатками имитации бруса две стороны курятника. на две остальные - будут остатки вагонки.
    вот урожай ежедневный от восьми кур. 6-7-8 яиц. купил еще трех, ломан броун. молоденьких. всего 11шт. полный комплект
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Пропитка один слой. пока без подшивы
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Новые краски курятника
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    В отделении для. перепелов сварили этажерку и поставил две клетки для перепелок
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Автоматика на сегодня-
    - обогрев курятника - контроллер на 13гр
    - вентиляция курятника - котнтроллер на 26гр плюс датчик влажности (пока не подкючал, лето влажности нет)
    - вентиляция перепелятника, контролер на 26гр.
    в щитке.- реле освещения курятника (с 5-00 до 6-30, с 21-30 до 23-00)- по мере изменения светового дня. меняю период освещения
    еще будет
    - обогрев перепелятника
    - освещение перепелятникс
