Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 5.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 14.10.19.
  1. evgen199999
    evgen199999
    evgen199999
    РостовНД-Витебск
    Вопрос по концевикам для фрамуг. Пины, если напрямую, должны находиться на прерываниях (например пины номер 62-69 -Мега2560 большая) или любые?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет, пины могут быть любые, с которых можно читать уровень. Прерывания там незачем, уровень читается только по факту движения фрамуги.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тоже когда-то так начиналось :)]:aga: Потом - разрослось незаметно, сам в шоке :)
  4. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Добрый день! С переходом на АРМ мы перестали (в крайнем случае я) следить за используемой памятью. Ее настолько достаточно, что это теряет смысл. Кроме этого в STM32 я добавил (на всякий случай) память W25Q16 на 2 мегабайта. Сейчас осталась только одна проблема - а что туда записать. :faq::)]
    Были предложения заменить дисплей смарфоном, телефоном и. т. д. Это современно, круто, но неудобно по теплице (или курятнике) ходить со смарфоном. Я человек обидчивый, мнительный, боюсь что куры засмеют:)]:hello:
  5. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    У меня есть друзья. они Баха овцам утром включают, так, что и к смартфону привыкнут, к 7" дисплею привыкли же. :)] А насчет STM32 можно конечно, только зачем. Мне и меги то за глаза.
    Насчет памяти "следить за используемой памятью. Ее настолько достаточно, что это теряет смысл", как то однажды. объявил массив [5], а использовал 6. так эта сволочь съедала память за 20 минут. контроллер повис, перегрузится снова 20 мин работает и снова виснет.
    Александр, я не призываю Вас уйти от дисплея, просто можно сделать версию контроллера с экраном на смартфоне, шире линейка устройств, больше покупателей. Тем более у вас на борту уже есть esp8266.
  6. promavto
    promavto
    promavto
    Да, когда мало памяти совсем беда. Оно дело, когда ошибка в логике. Другое дело (AVR) когда программа использует оперативку с начала до конца памяти, а стек с конца до начала. Приходит момент, они встречаются и "наползают" друг на друга. Вот это уже беда. Что делать, вроде бы в логике ошибок нет, программа может работать долго без сбоев, а потом по непонятной причине "глюкнуть". Вот и начинаешь контролировать объем свободной оперативки и следить что бы она вовремя освобождалась, не накапливалась постепенно.
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Я старые планшеты использую как выносной дисплей, mqtt. Удобно
  8. evgen199999
    evgen199999
    evgen199999
    РостовНД-Витебск
    Используйте http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ramtron/Processor/FM31xxx.htm или 33-серию
    SPI 40Mhz;)
  9. promavto
    promavto
    promavto
    Спасибо! Но в STM32 это все уже встроено и нет необходимости применять дополнительные микросхемы. А AVR стараюсь не применять. :hndshk:
  10. promavto
    promavto
    promavto
    Закончил проектирование "STM32F407ZGT6_Maxi_02". Питание 7.0-12 вольт (кратковременно выдерживает до 24 вольт). Дисплей 4.0 и 7.0 дюймов. 22 прямых аналогово/цифровых входа. Два по 16 входа/выхода на MCP23S17. Четыре по 16 портов подключения блоков реле или просто входов /выходов на MCP23S17. SIM800C, два варианта LoRa на 868, два варианта nRF24, WiFi, сторожевой таймер 2019-10-20_19-06-28.png
  11. promavto
    promavto
    promavto
  12. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Какое ESP8266 будет использоваться - -07 или -12Е, или ещё какое-нибудь? Лично мне больше нравится -07, т. к. в нём уже предусмотрено подключение выносной антенны. ;)
  13. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А могут и заклевать:aga:
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Применяю 07 по этой же причине, да и программатор настроен на эту версию ESP8266.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Мои старые планшеты очень "тормознутые", применять неудобно, а выбросить рука не поднимается. Вот и валяются без дела.
