Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 5.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 14.10.19.
  1. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Но идти желательно в этом направлении, а не от него :) .
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всё правильно. И для этого в прошивке есть опция "защитник полива". Указываем виртуальные пины, при уровне на которых полив прекращается. Создаём нужное правило, типа "если температура с датчика N меньше M, то выставить на виртуальном пине высокий уровень", указываем там нужный пин. Кидаем датчик в бак с водой, и всё - если температура воды будет меньше уставки - полив прекратится.
    А вообще - капельный полив решает, там таких плясок не надо вообще.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А смысл? Вот лично для меня? Я всего лишь даю инструмент. Настраиваемый очень гибко. Я не могу делать платы, не могу делать модули, я могу лишь дать настраиваемый инструмент. То есть эти вопросы - скорее к исполнителям железной части ;)
  4. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    В это верю, а в то, что не ждете морального удовлетворения от своей работы - не поверю. Морального удовлетворения будет тем больше, чем больше будет повторений рабочей системы. Чаще будут повторять простую и доступную во всех отношениях систему.
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Такое может происходить только тогда, когда вода подается постоянно и Дима прав - капельный полив практически решает проблему температуры
  6. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    По поводу железа: если найдется человек, который готов проверить работоспособность имеющегося железа, платы датчика, готов выслать ему пару собранных плат для проверки работоспособности. Затем готов дооформить материалы и передать для нужд проекта. Плата - под корпус G201, под изготовление в Китае.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока проект интересен - конечно, я получаю порцию морального удовлетворения от прикручивания той или иной хотелки. Это естественно, иначе - я бы давно всё это дело забросил.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Спасибо конечно, но смысла этой проверки не вижу;), датчики по такой схеме работают. Еще в самом начале этого проекта (собирал года 4 назад) выкладывал фото датчика влажности земли с точно такими же параметрами: частота 80мГц выпрямитель BAV99, только дальше я применил микросхему АЦП в 1-Wire, влажность датчик нормально измерял:)
  9. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Предполагаю, что растения выдержат некоторое изменения температуры без проблем. В крайнем случае у меня так. Кроме этого можно разделить полив на утренний и вечерний. Емкости с водой у меня установлены в теплице. Кроме этого грунт прогрет, а это дополнительно стабилизирует температуру воды.
    QUOTE="Berendey-70, post: 27020192"]Если мне не изменяет память, Александр Васильевич анонсировал контроллер на STM32 с минимальными функциями. То есть, что дорого и нужно дешевле, понимание есть[/QUOTE]
    Вот он с дисплеем 4 дюйма. Программное обеспечение как у остальных контроллерах.
  10. promavto
    promavto
    promavto
    У нас праздник! :)] Поздравляем Диму с днем рождения! Здоровья богатырского и подольше. Семейного счастья навсегда. Ну и денег побольше (от этого и семейное счастье очень зависит).:)]:hello::hndshk:
  11. StormChaser
    StormChaser
    StormChaser
    C Днем рождения! Если бы мог, подарил бы самое дорогое - время.
  12. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    С днем рождения Дима! Пусть все твои желания сбываются! ;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Всем спасибо за поздравления! Сегодня на три дня едем на море, сестрёнка устроила сюрприз, можно сказать.
  14. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    С Днем рождения!
  15. Mairox
    Mairox
    Mairox
    Саратов
    Присоединяюсь к поздравлениям. С днем рождения!
