Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 5.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 14.10.19.
  1. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Типовая конфигурация однозначно нужна. Как вариант - писать файл на SD карту. Написал SD карту на ПК - вставил в контроллер - конфигурация задана.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Из конфигуратора грузится файл конфига. Разбор с SD-карты - не совсем тривиальная задача, и пока не входит в планы. К тому же, привязки железа - они, по определению, часто не меняются, это конфигурация контроллера. Так что в любом случае - при их изменении контроллер надо подключать к конфигуратору. В котором - уже есть загрузка конфига из файла и выгрузка его в контроллер ;) А конфиг - можно по почте передать ;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По поводу расписаний: по диагонали прошерстил разные настроечные команды, составил список. Видно, что зачастую они составные, т. е. придётся дописывать поддержку более простых команд, чтобы можно было по частям настройки устанавливать. В целом - это не беда, всё дописывается. Сам же список - не сильно маленький, но и не сильно большой, и видно, что он охватывает почти все настройки. Собственно, вот он:
    В простейшем виде я пока вижу расписание так: файл на SD, в папке SCHEDULE, имя файла - это месяц и день, например, "1004.txt" - такой файл приурочен к 10 месяцу, 4 числу, т. е. четвёртое октября.
    Внутри файла - тупо текстовые команды, по одной на строку, которые скармливаются модулям, всё. Всё остальное - решает интерфейс: приложение должно само уметь разбирать текстовые команды и показывать их параметры в редактируемых формах.
    К слову, сейчас мне кажется, что даже конфигуратором заморачиваться не стоит: возможно, функционал работы с расписанием стоит сделать только для смартфона: там есть и удобный календарь для выбора дат, и вообще.
    Пока думаю, как поступить лучше.
  4. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Что то на подобии scada?
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А когда включится? Погода разная, когда солнышко когда нет
  6. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Э, твои томаты выглядят таким здоровым кустом, пыльцы много и запах дурманящий, с молоком можно варить?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну типа. Всё для того, чтобы пользователю было легче :) Но пока - чота всё новый функционал, не до интерфейсов красивых :)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Включится - когда влажность упадёт ниже порога, и при условии, что время полива на сегодня ещё не выбрано, т. е. ещё можно поливать.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе прошивку. Ничего космического - просто добавил более простые команды для установки настроек, типа установки поддерживаемого PPM для модуля контроля Co2: CTSET=CO2|PPM|ppm value
    Ну и в других местах - тоже подправил. Соответственно, теперь список команд для расписаний - выглядит сильно проще и не таким пугающим:
    • # вкл/выкл модуль CO2, CTSET=CO2|ACTIVE|active flag
    • # установить PPM для модуля CO2, CTSET=CO2|PPM|ppm value
    • # вкл/выкл модуль канала отопления, CTSET=LOGIC|HEAT|ACTIVE|num|active flag
    • # установить температуры открытия для секций фрамуг: CTSET=LOGIC|TTEMP|section number|25% temp|50% temp|75% temp|100% temp
    • # вкл/выкл модуль управления окнами, CTSET=LOGIC|TACTIVE|section number|active
    • # вкл/выкл модуль канала затенения, CTSET=LOGIC|SHADOW|ACTIVE|num|active flag
    • # настройки канала затенения, СTSET=LOGIC|SHADOW|CHANNEL|num|lux
    • # вкл/выкл модуль канала воздухообмена, CTSET=LOGIC|CVENT|ACTIVE|num|active flag
    • # вкл/выкл модуль канала вентиляции, CTSET=LOGIC|VENT|ACTIVE|num|active flag
    • # вкл/выкл модуль канала распрыскивания, CTSET=LOGIC|HSPRAY|ACTIVE|num|active flag
    • # настройки канала распрыскивания, СTSET=LOGIC|HSPRAY|CHANNEL|num|sprayOnValue|sprayOffValue
    • # вкл/выкл модуль канала термостата, CTSET=LOGIC|THERMOSTAT|ACTIVE|num|active flag
    • # настройки канала термостата, СTSET=LOGIC|THERMOSTAT|CHANNEL|num|temp
    • # вкл/выкл модуль управления досветкой, CTSET=LOGIC|LIGHT|ACTIVE|active flag
    • # настройки управления досветкой, CTSET=LOGIC|LIGHT|SETTINGS|lux
    • # установить настройки результирующего pH, CTSET=PH|TARGET|ph_target
    • # установить продолжительность полива для всех каналов, CTSET=WATER|DURATION_ALL|Minutes (0-65535)
    • # установить продолжительность полива для канала, CTSET=WATER|DURATION_CH|Idx|Minutes (0-65535)
    • # установить время начала полива для всех каналов, CTSET=WATER|TIME_ALL|Minutes (from 00:00)
    • # установить время начала полива для канала, CTSET=WATER|TIME_CH|Idx|Minutes (from 00:00)
    • # настройки канала отопления, СTSET=LOGIC|HEAT|CHANNEL|num|minTemp|maxTemp|ethalonTemp
    То есть уже нет диких составных настроек. Однако, под вопросом остаются некоторые команды, где есть дни недели работы, и куча настроек, которые вроде как тоже можно бы менять в расписании:
    • # настройки канала воздухообмена, СTSET=LOGIC|CVENT|CHANNEL|num|active|weekdays|startTime|endTime|workTime|idleTime
    • # настройки канала вентиляции, СTSET=LOGIC|VENT|CHANNEL|num|active|sensorIndex|temp|histeresis|minWorkTime|maxWorkTime|restTime
    • # настройки канала полива, CTSET=WATER|CH_SETT|IDX|WateringDays|WateringTime|StartTime|wateringSensorIndex|wateringStopBorder
    Этих команд - всего три осталось, так что пока отложу продумывание по их поводу. Как видно из первого списка, по расписанию можно будет управлять как активностью программных модулей, так и выставлять самые критичные настройки, не прибегая к развесистым формам, т. е. в большинстве случаев - пару полей, типа канала и настройки, всё. Кажется, по этому пути и стоит идти, и Александр Васильевич мне потом ещё спасибо скажет :)]:aga:
  10. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Намекаешь, что куда ни целуй... ? :)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У человека - почти 2 миллиона подписчиков, но боже мой - какую же дичь делает! И, главное - кучу восторженных отзывов. Будем считать, что я завидую, хотя это, конечно, не так. Я тупо не понимаю, почему иногда в жизни что-то происходит так, как не должно было бы.
    В общем, альтернатива и конкурент нашему проекту:
    Что думаете? ;)
  13. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Даже Вовочка из анекдота говорил "В нашем деле главное реклама". Показанный контроллер жалкое подобие нашей системы, но привлекателен низкой ценой сборки. Типа соберу сам - дешевле будет.
    Нам же нужно плотнее поработать с документацией и видеоматериалами по проекту.
    Посмотрел его видео и сайт. Материалов много и просмотров также. Лично я не хочу тратить свою жизнь на создание подобных материалов. Зачем? У меня есть личный сайт http://madeonline.ru/. Поддержка сайта - это адский труд, который не приносит удовольствия. Вложить много труда только для того, что бы кто то зашел и посмотрел что то. Этого разного добра в интернете и без меня достаточно. На моем You Tube канале всего 118 подписчиков и 200 просмотров, но я не парюсь по этому поводу. :)] Посмотрели те, кому действительно это нужно. Но подумаю над созданием новых обучающих материалов. :faq:
    С этой опцией пользователи разобрались и активно ею пользуются после пару консультаций со мной. :hndshk:
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен. Осталось взять - и сделать :)
  15. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Огромное тебе спасибо за разработку такого сложного проекта с кучей всяких настроек, кому то очень нужных, а я маленький человечек лезу тут со своими хотелками, да нарен я кому нужен, поеду в сад марафет к зиме наводить.
