Провисли двери
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем kolganoff, 14.10.19.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Провисли двери
    Добрый день, друзья!
    Поставили мне входные двери. Вот такие:
    Дом из газобетона D400 B2.5. Толщина стен 400мм.
    Монтаж дверей сделали на пластины. К стенам пластины крепили саморезами 100х6 (примерно).
    Но что-то не задалось. Двери провисли.
    Контора, которая их ставила сказала, что пока регулировать рано. Делайте ремонт, потом отрегулируем.
    И вот сделал я откосы. Позвал монтажника на регулировку. Одну дверь он перепенил, Вторую отрегулировал.
    И поставил серенькие проставки. Вот такие:
    Примерно через пару недель дверь, которую только отрегулировали, начала скрипеть об эту проставку.
    Дверь, которую перепенили, стала нечетко закрываться.
    Опять вызвал монтажника. Он долго ехал, то в отпуске, то на монтаже в Твери. Когда приехал, меня не было, работу принимала мама.
    А монтажник просто снял эти проставочки и дверь перестала скрипеть! Мама осталась довольна.
    В эти выходные я проверил его работу, а заодно и все остальное.
    Итак:
    Дверь которую перепенили. Провисла на 3мм. Полотно не прямоугольное. Диагонали расходятся на 5мм.
    Дверь которую не перепениливали. Провисла на 3мм. Полотно прямоугольное. Верхний угол коробки выгнулся на 5мм.
    Фото второй двери:
    Еще раз вызвал монтажника.
    Подскажите плз, что с ним делать? Как заставить сделать свою работу хорошо?
    Заранее спасибо.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Двери следует крепить на анкера. У дверей другое распределение нагрузок, нежели в окнах. Присутствуют большие усилия, стремящиеся деформировать раму. На пластинах так и будете мучаться.
  3. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Все проблемы 90%- плохой монтаж, 10% профиль, фурнитура. В данном случае - монтаж. Входные двери в пеноблок на пластины- это что то. По существу, они сейчас на пене стоят... Перемонтаж- больше ничего или будет вечный гимор...
  4. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Можно сделать перемонтаж- не демонтируя эти двери. Только прямое крепление до армировки. И, если для себя, то хорошо бы - хим анкер!
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Провисание створки, нужно створку перепакетить, растянуть, если по простому.
    как тут выше советуют перемонтаж - толку не будет, если со створкой вопрос не решить.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Раму нужно расклинить в проеме. По диагонали. От нижней петли. Плюс монтаж как уже сказали. В ГБ на рамный анкер вообще не ставят. Можно вклеить анкер в ГБ на химию. Как вариант. Либо использовать жесткие пластины 2 мм. И подпирать каждую пластину клиньями.
    Вклейка стеклопакета в профиль так же желательна.
  7. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @newsolutions, @Dum2029, @AlexD50,
    Спасибо огромное за ответы!
    Я попробую написать, что нужно сделать. Как я это понимаю.
    1. Полотно, у которого не равны диагонали перепакетить на клей. Что делать со вторым полотном, которое прямоугольное?
    2. Перемонтировать коробки. Достаточно удалить старую пену и расклинить коробки возле каждой пластины и запенить? Или использовать химические анкера? Как устанавливаются химические анкера?
    Сверлятся отверстия в коробке? Нужно ли снимать коробку? Откосы уже сделаны. Их придется ломать?
    Заранее спасибо!
  8. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    А вот, что предлагает монтажник:
    Добрый день. Я бы поставил на обычные анкера для пвх окон, распорные. Крепить сквозь раму. рассверливается отверстие в раме под анкер, установить в проеме, засверлить в стену. далее вбиваем анкер и затягиваем. ну а дальше запенить. Силы расширения пены не хватит чтобы вытащить его из блока и выгнуть профиль коробки. Диаметр лучше 10 мм взять. Самые длинные 210мм.
  9. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    коробку демонтировать, при перемонтаже не надо! Сверлите оверстия под шпильку в коробке, как положено, далее перфом под втулку. Отверстия в пеноблоке пропылесосили, закачали пистолетом химозины, вставили втулку,. Химозина как высохла (от 3 часов), вставляете шпильку и закручиваете... все. Соответственно: уровень, правильноеразметка шага крепления. Только делать это - должен тот, кто умеет и знает как это делается, а не двери на пену!
  10. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Спасибо! А можете прислать ссылку или картинку на шпильку со втулкой? Втулка ведь больше диаметра шпильки?
  11. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Брендов химозины много разных
  12. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Просто я думал, что нужна не шпилька, а что то с потайной головкой.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В ГБ шпилька на химию. Сквозь профиль. Не вариант.
    ИМХО пластины 2 мм на дюбель в ГБ.
    п. с. можно вклеить рамный анкер на химию. Но это колхоз. но работать будет.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Гайку куда девать то? При таком раскладе.
    Шпильку надо брать 10 мм. Сверлят под гильзу 16 мм на такой диаметра шпильки. Как будете сквозь профиль 16 мм сверлом проходить что ли. Если без демонтажа коробки. Гайка на 17 идет на такую шпильку.
  15. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Да, можно и 40 мм сверло взять !. Что такое химанкер? Это просто химия, которой заполняете пустоту и аставляете туда шпильку, можно с гильзой (втулкой), можно без неё. Шпильки идут от 6, гайки от 10. Крепление до армировка. Под заглушку (грибок) зенкуете 13 диаметром. Можно чуть диаметр больше взять. В чем проблема. Под рамник или нагель, 16 сверлите что ли, той же 8-10 или 7. Берёте 6 диаметр и спокойно ставите.
