Воздухоотводчик и расширительный бачок
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lurik69, 14.10.19.
  1. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Что должно находится выше-бачок или отводчик? Вода в бачке находится 2-3 см от дна, если залить воды больше то воздухоотводчик начинает постоянно гнать воду. Толи бачок ниже опустить то ли еще поднять выше отводчик? IMG_5628.JPG IMG_5630.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Убрать. Установить кран Маевского или шаровой кран.
  3. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    -Ну тогда уж наверное трубку и в бачок сверху вывести? В инете ни чего не нашел что должно быть выше в такой ситуации.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не поняли. В гравитационной СО автоматические воздухоотводчики не работают, т. к. для их работы требуется избыточное давление.
    Имхо. Плохая идея.
  5. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Так насос получается не создает давление, хоть какое то, в системе? А почему вывод трубки "плохая идея"? Я просто видел у некоторых так сделано, трубка заходит в верхней части расширительного бачка и воздух если что уходит и воде есть куда деватся если потечет.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чем больше протяжённость напорной части СО, тем эффективнее работает система. Вы же не установили РБ на стояк подачи, или это случайность.
  7. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Да монтировал и ставил все 18 лет назад, тогда ни инета ни какой инфы не было. А есть разница куда ставить РБ на подаче или обратке? У меня на обратке стоит.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  9. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    В чем она выражается?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну если очень грубо, то больше получаете от системы без дополнительных затрат.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конструкция воздухоотводчика задумана на работу при давлении. Клапан перекроется, когда на поплавок снизу надавит вода...
    Воздушник банально не рабочий.
  12. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Автоматический воздухоотводчик прекрасно работает и в гравитационных системах. При условии, что расширительный бачек будет выше воздухоотводчика. Иначе воздухоотводчик не будет работать, ни автоматический, ни Маевский, ни шаровой кран. Или такой вариант…
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Глупее не придумать
  14. yur&k
    yur&k
    yur&k
    даже комментировать не буду
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слева фото - еще годится. Справа - система с отрицательным давлением. может и рабочая, но температура кипения ниже чем в обычной...
