Подскажите надежный вариант полов в бане на ленте и не только...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем warrkan, 14.10.19.
  1. warrkan
    warrkan
    warrkan
    Привет всем форумчанам, прошу у вас совета как сделать правильно и главное надежно полы в парной объединенной с помывочной в бревенчатой бане на ленте. Перечитал многие темы, но не нашел ничего конкретного под свой случай.
    Входные данные:
    Сруб 3х5 на ленте (в последствии разросся до 7х5). Внутри сруба планируется только комната отдыха из которой будет топиться и парная с помывочной, по сему сруб разделил почти по полам.
    Эксплуатация подразумевается круглогодичная.
    Печь ЧУГУННАЯ УРАГАН СТАНДАРТ 12 (ДТ-3) для мелкодисперсного пара.
    На дне ленты убран плодородный слой, насыпан песок, сверху немного щебня (для удобства работ, и так показалось что стало меньше влажности с земли, по крайней мере в межсезонье сухо)
    Канализация (закопано 3 кольца)
    Вода (скважина 32м) P90809-165112.jpg P90809-165100.jpg P90809-165213.jpg P90809-165227.jpg Три стены с бревнами хочу оставить, шлифануть и обработать чем нито для защиты. P90809-165127.jpg Изначально хотел сделать помывочную именно в правом отсеке ленты (куда собственно и вывел канализацию), но она получается проходная (это в принципе не страшно), там где канашка хотел сделать корыто из плитки (либо поддон) для душа, но самое главное почему отказался от этого это парная получалась как мне показалось маловата (в чистоте 2х1,7). сейчас она 2,8х2,1 P90809-165146.jpg
    общий вид
    Собственно вопросы:
    1. Какие сделать полы чтоб и достаточно теплые были и в тоже время не перестилать доски раз в пятилетку, равно как и не сгноить бы венцы нижние (рассматриваю вариант пирога на лагах 100х150 черновые доски - гидроветрозащита - вата 150мм - пароизоляция - фанера 10мм - гидроизоляция - стяжка 40мм с сеткой армирующей - плитка (но места немного чтоб разогнаться, так как от верха лаги до края площадки под печь около 80мм, на третьем фото видно, а надо сделать пол так чтоб печь в итоге все равно была выше)...
    2. ППУ в потолке планирую сделать по кругу короб из плит силиката кальция толщиной 30мм (Silca 250), и не плотно набить наполнителем из керамического волокна, достаточно ли будет этого для пожаробезопасности?)
    3. Насколько критичен (вернее как себя поведет в плане запаха и пр.) полипропелен в парной, думаю как подвести холодную воду в дальний правый угол (где канашка), естественно по низу, вроде температура снизу не такая большая?
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Посмотрите, может быть поможет сделать правильный пол.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @warrkan предлагаю самое удачное на мой взгляд решение по теплым проливным полам в бане: https://www.forumhouse.ru/threads/370898/page-4
    Сам пользуюсь уже четвертый год и до сих пор все отлично.
    Недавно случилась авария, неделю под напором фигачила холодная вода из крана в парной. Все в воде (брызги), страшно вспомнить, полы в норме, вся вода удалялась в канализацию (бочка из колес от Камаза).
