1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Покритикуйте планировку 1 этажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Novgorod Iliya, 14.10.19.
  1. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Это называется не парусность а прогиб. Для 9 метровой плиты допустимый прогиб может доходить до 6 см. У 12 метровой сантиметров 8. Длинные плиты лучше рассчитывать у специалистов, с учётом нагрузок.
  2. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Это понятно что прогиб. Но Вы положите 12 метровую плиту и над ней подпрыгните, лететь будете очень прилично. На себе испытал Вас подкинет так что мало не покажется
  3. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Видел как на такой плите сверху поддоны с кирпичом стояли, она прогнулась так, что снизу страшно находиться было. Себе такие плиты без несущей перегородки ложить бы не стал.
  4. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @Singular, @PMWoman, СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
    1. Регион застройки
    Северо-Запад Великий Новгород
    2. Планируемые материалы для строительства
    М
    етаюсь между ГББ и КББ
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Фундамент уже стоит
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    1- этаж, высота 3метра, холодный чердак, подпол по центру фундамента (по кругу полы по грунту. Дом будет использоваться для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление электричеством в перспективе газ, котельная запланирована.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Семья из пока 3 человек 2 взрослых и доча, планируем второго
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, кухня-гостиная, 2с/у, котельная (остальное от лукавого)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    В норме
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?`+
    - кухня и гостиная могут быть совмещены +
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?+
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?+
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?- -
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?+
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). 3500000+
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).50/50 начало лета
    Если просите покритиковать проект:
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Размеров нет, привязаться вообще не к чему.
    Чисто визуально - какие-то децельные душ и ванная.
    Кладовка для эльфов (в смысле изящества и тонкости).
    то что спальни в самой проходной зоне (у входа в дом) тоже не лучшее решение.
    И один су на 4 человек маловато будет. нужен хотя бы дублирующий тубзик.(хотя возможно он у вас нарисован в топочной).
  6. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
  7. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Накидал размеры, 2 с/у да в котельной, спальни из коридора, прихожая перед ним
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если в перспективе газ, то унитаз с умывальником в котельной не уместны.
    Кладовка при кухне двумя постами выше узкая и неудобная.
    Планировка требует коренной переделки.
    Но минимально можно сделать следующее:
    1. Площадь кухни, санузла и перегородки занимают квадрат 5х5м. Можно повернуть перегородку на 90 градусов. Кухня справа. Ей отдать 2,7м. Остаток 2,1м отдать котельной с кладовкой. Вход со стороны кухни.
    2. На месте кладовки санузел. Вход смещается к спальне, тогда предбанник перед санузлом можно разделить пополам и к кухне разместить туалет с умывальником.
    3. Двери тамбура смещаются правее, чтобы вдоль средней стены поставить шкафы в тамбуре и коридоре.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Novgorod Iliya,
    Я бы попробовала отзеркалить планировку, чтоб спальни были в глубине дома и кухня и гостиная рядом с входом.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Были такие же мысли. Гостиная, кухня и котельная слева. Но нет ясности с ориентацией по сторонам света для правильной раскладки помещений.
  11. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @Valery30,
    Возможно, но хранить кастрюли и другую мелочевку типо крупы и песок куда больше.
    1. Площадь кухни,
    2. ориентацией по сторонам света
    Я назвал бы не по сторонам света, а по расположению дорог и исходя от существующих фунд.
    РАСПОЛОЖЕНИЕ.jpg участок 15 сот прямоугольник, фундаменты уже стоят 1 дом 12х12, 2 баня 6х6, хочется чтобы выход с гостиной был в "сад", а не на пыльную дорогу,
  12. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @Тэррия, зеркалить не вариант т. к хочется вид и вызод из гостиной на участок, а не на дорогу
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну да, 6-12м (выход из гостиной на боковую стену дома) пройти - жуть страшная, лучше спальни к входной двери. Вас то не жалко, вы сами себе злобный буратино. А вот детей жалко. Особенно если они мелкие и днем спят.
  14. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Попробовать отзеркалить, спальни убрать вглубь дома - читай в тихую и теплую зону. Кстати там у вас вроде как север. Поэтому в вашей спальне лишнего солнца не будет.
    Гостиную и кухню перенести к входной двери - дополнительно освещение (окна на юг).
    Более кардинальный вариант - забить на отлитый апендикс под тамбур и попробовать перенести вход на боковую сторону.
