Утепление трубы в землее пенопластом. Работает?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем DrLArry, 14.10.19.
  1. DrLArry
    DrLArry
    DrLArry
    Парни прокладывают трассу от колодца к дому. Заглубиться не взможно. Прораб посоветовал схму как на картинке. Поверх заглубленной на 50 см трубы (ПНД 32) в обыкновенной серой "пенке" укладывается лист простого пнопласта белого толщиной 50 мм и шириной 1.2м. Такими листами выкладывается вся трасса. Якобы это создает линзу непромерзания под листом. По теории такое возможно. Есть у кого-то практический опыт? truba1.jpg
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не знаю, как на счёт незамерзания, но вот вместе пенопласта лучше использовать ЭППС. Пенопласт слишком хрупкий. Да и серая "пенка" бывает разной толщины - 6 и 9 мм. Кроме того, её можно надеть на трубу в два слоя.
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Должно работать, только учтите, что глубина непромёрзшей линзы будет приблизительно равна ширине. На рисунке нарисовано правильно, только размер указан непропорционально, одного листа в ширину хватит только если глубина промерзания 60 см. Ну или как вариант сам лист закопать на полметра.
  4. роман34
    роман34
    роман34
    А есть ли у кого-нибудь опыт использования наружной канализационной трубы Д110 без утепления, но, уложенной выше глубины промерзания?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Когда-то встречал оболочки цилиндрические (разъемные, из двух половинок) из пенопласта до 300 мм.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это носит обязательный и масштабный характер.
    Можно сказать, что большинство канализационных трубопроводов в малоэтажном строительстве уложены выше глубины промерзания.
    Для укладки трубы ниже глубины промерзания необходимо обоснование, иначе это ошибка горе-строителя и Домовладельца.
    По нормативам и по строительным обычаям трубы канализации укладывают выше глубины промерзания.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней утеплять трубопровод уложенный в землю сверху.
    Использовать скорлупы при подземном расположении тоже можно, но только при обосновании такого решения.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня от дома до аэрационной установки ~27м магистрали Д110. Ближние к дому ~3м - на глубине меньше 10см, под тротуарной плиткой, которая регулярно чистится от снега. Ввод в АУ - на глубине около 50см. Уже 6 зим (тьфу три раза) ничего не замерзает. Здесь главное - правильный уклон магистрали и отсутствие просадок трубы по трассе, тогда замерзать в ней будет нечему.
  9. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Я канализационную трубу в траншее с трёх сторон утеплил и сверху 20 см земли ещё насыпал ничего не промерзает даже в - 25 все нормально было.
  10. bsv057
    bsv057
    bsv057
    У меня канализационная труба уложена сантиметров 30-50 от поверхности земли. От дома до выгребной ямы метров 6. 12 лет лежит, проблем не было. Проходит по двору, который зимой чистится от снега.
  11. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    А у меня еще интереснее. Труба вообще в воздухе висит. Сделал временно короб из 50 пеноплекса... Зимует уже 3 зиму :)
  12. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    У меня под домом вторую зиму висит на воздухе, только обернута в пенку. Метров 5 точно до входа в землю и там метров 20 без утепления. Все работает. Я не знаю, что нужно сделать, что бы в 110 трубе замерзло наглухо с учетом того, что там еще и горячая вода сливается. Хотя климат то у всех разный.
