Тянет дым в дом через соседний канал дымохода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем SkyScrapper, 13.10.19.
  1. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Прошу подсказки.
    Проблема: при топке печи-камина на мансардном этаже и использовании центрального канала дымохода, дым засасывает в крайние каналы дымохода (вентиляционные) и тянет в помещение первого этажа - все в дыму. При этом, если печь не топится, то вентиляция первого этажа работает как надо - в каналы сосет воздух из помещения. Т. е. при растопке направление меняется.
    Немного подробностей:
    - одноэтажный дом с мансардой
    - дымоход из 3х каналов в кирпич (схему прилагаю).
    - труба в коньке (крыша 4х-скатная, т. е. конька как бы два - крестом), над коньком высота ок 60 см, колпак на трубе есть (вроде это важно)
    - центральный канал используется как дымоход для печи-камина на мансардном этаже (кстати, отмечу на всякий случай, что тяга плохая). У канала 3 колена - у печи задний выход дымохода, стальная труба поднимается на 1,5 м вертикально и входит в кирпичный дымоход.
    - крайние каналы - это вентиляция с первого этажа. Каналы прямые с низа до верха.
    Что делать с этим волшебством? Дым на первом этаже лишний совсем.
    ПС
    Схема дымохода:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    0.png Варианта 2.
    Поднять трубу выше, а отверстия вентиляции вывести вбок
    Трубу оставить как есть по высоте, заложить выход вент отверстий и пробить отверстия сбоку трубы.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Вероятно это избавит от засасывания дыма в вытяжные каналы вентиляции, но не уберет первопричину - опрокидывание тяги, вентиляшка так и будет работать в обратную сторону.
    значит печь сосет воздух из помещения (работает как вытяжка) и это опрокидывает каналы, от чего они работают на приток. Скорее всего причина в отсутствии приточной вентиляции (или ее недостаточности), воздуху неоткуда зайти в достаточном объеме, кроме как через вытяжные каналы.
  4. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Вот это очень интересная мысль. Помещение с вентиляцией на первом этаже практически герметично - качественные окна и двери. Единственный приток возможен, если приоткрыта внутренняя дверь, которая ведет в тот же объем, что и помещение мансарды с печью. Завтра затоплю печь, открою в помещении первого этажа окно на проветривание и проверю эту гипотезу.
    Но, с другой стороны, как я писал ранее, тяга в центральном дымоходе ну совсем никакая. И есть определенные сомнения, что этой тяги достаточно, чтобы вентиляция заработала как пылесос.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Дык это нормально.
    воздух для печи идет изнутри помещения, а внутрь помещения идет через вентиляцию.
    нельзя вход приточки располагать рядом с вытяжкой
    как временно открывайте окна во время топки
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это даже не гипотеза...это правило при герметично доме, подвод воздуха может решить вопрос, а может и не решить...
  7. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Кстати, пока вопрос актуален, был бы благодарен за контакт вменяемого печника в СПб. Был бы очень рад получить консультацию на месте. Конечно платную. Пытался найти, но как оказалось печники в питере - дефицит.
    Вопросов глобально сейчас 2:
    - как устранить дым в вентиляции
    - как улучшить тягу в печке
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Нарастите дымовой канал. Так как печь у вас на мансарде, скорее всего труба получается не очень высокая, нет рекомендуемых 5 метров. Это усилит тягу и практически избавит от дыма. Ещё тяга может быть слабой из за засаженности печи, нужно её периодически чистить. А чтобы не было опрокидывания тяги в вент каналах, нужно подумать о приточке. Сейчас появилось такое устройство, называется бризер. Может подавать подогретый воздух, что как раз необходимо в зимнее время. Принудительная приточка на тягу тоже повлияет в лучшую сторону.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно!
    :hndshk:
  10. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Еще раз спасибо всем за идею с открытым окном. Помогло. Открыл окно в помещении с вентиляцией. Закрыл в него межкомнатную дверь. Открыл окно на мансарде с печкой. Сосать дым перестало.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Зимой открывать окна будет не комфортно, всё равно надо нормальную приточку делать.
  12. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Остался вопрос с тягой в дымоходе. В принципе все тянет и печь работает, но стекло коптится моментально. Насколько я понимаю, причина может быть либо в том, что тяга плохая, либо сама печь.
    Померил сегодня длину дымохода. От колосников до конца трубы - 2,8м. Что конечно маловато. С другой стороны уже сейчас труба торчит почти на метр над коньком. Если нарастить еще 2,5м (чтобы общая длина была от 5 до 6 м), то будет какая то хрень, как мне кажется. Никогда не видел трубы, торчащей на 3,5 метра над коньком крыши. Может кто-нибудь по опыту сказать на сколько будет больше тяга трубы 5 метров в сравнении с трубой 2,8 метра?
    Может кто сталкивался с печкой Plamen Eco minimal 50? Вдруг это у нее косяк такой с копчением дверки? Повторюсь - печка горит, все более-менее, но дверка становится черной наглухо за полчаса топки. Вообще непрозрачная становится, как чугун - огонь не просматривается даже. Будет обидно сгородить колонну 3,5 метровую на крыше, а окажется, что дело в печи.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А как вы её топите, поддувало полностью открыто? И как давно пользуетесь? Тяга изначально была плохой? А трубу на такую высоту конечно же не надо поднимать, хотя бы на метр чтоб дым не засасывало. Если бы у меня была такая проблема, я всё таки сначала попробовал принудительную приточку поставить, хотя бы простой дешёвый канальный вентилятор поставить вместо двери на мансарду, (дверь открыть а закрыть куском двп или осп по размеру двери с установленным вентилятором). Будет создаваться избыточное давление, тяга однозначно усилится.
  14. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Поддувала, насколько я понимаю, в моей печи нет. Есть дверка для доступа к зольнику, но она закрывается герметично.
    пользуюсь год. тяга изначально была плохой.
    принудительная приточка - не решение проблемы. Если для того, чтобы печь работала, нужны какие то дополнительные механические манипуляции с воздухом, то правильнее уж тогда поставить на трубу дымосос. Так точно будет все работать. Но моя мое желание пока - все-таки заставить дымоход тянуть естественным путем.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Посмотрел инструкцию. У печки есть функция подвода уличного воздуха. Так как она не подключена, забор воздуха идёт из помещения. Этот выход сзади из печи ничем не закрыт, никакой заглушкой? И всё таки, хоть в инструкции и не рекомендуется, не пробовали приоткрывать дверцу зольника, что будет происходить?
