Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sash1989, 13.10.19.
  1. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Не греет теплый пол
    Здравствуйте, только попрошу сразу не закидывать грязью а сказать имеет ли хоть какие то шансы на жизнь такой теплый пол?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше схему нарисуйте...появятся спецы...легче будет понять.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А как температуру регулировать ? Котлом ? Или подать в них столько сколько котел сможет ? :ogo:
  4. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Три контура 70,60 и 50 метров. ренуляторов температуры нет. запустили при не высохшей стяжке. три дня обратка холодная, влажность в доме большая. котел Атон 16 кВт, дом 50 КВ. подушка 10 см керамзит залит, сверху 3 см песчаная стяжка для выравнивания, сетка и труба теплого пола, сверху 4 см стяжки
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подождите еще пару дней...если все правильно собрано...
    и вода циркулирует, то результат появится. Первая топка всегда
    медленная.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При какой температуре котла ?
    И как расход регулировали ?
  7. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    За три дня нагнало 60 кубов газа, температура на подаче поднималась до 70, сейчас поставил на 50. дом не отапливался 2 года
  8. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    И ещё на котлах Атон возможно подключение с одной стороны обратки с другой подачи?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...МНОГО...:close::flag:
    ...Тоже много...
    Поставьте 30-32...
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Уже поздно, в будущем будет плохо греть, интересно а какое давление в системе?
  11. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Проверить давление не могу. какие последствия того что была большая температура на подаче?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При влажной стяжке, трещенны и не равномерное схватывание, так же расширение вокруг трубы, потом надо держать давление больше, что бы был контакт трубы и стяжки, если снижать давление будет плохо греть.
  13. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Исправить никак не возможно? почему обратка за три дня только комнатной температуры? неужели такие теплопотери что все уходит в бетон?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько время прошло от залития до запуска полов ?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Влажность всегда много берет на себя.
