Столешница из бруса
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем anvor18, 13.10.19.
  1. anvor18
    anvor18
    anvor18
    Столешница из бруса
    Хочу сделать столешницу из бруса, брус 10 на 10, или 10 на 15 сухая ель, вопрос как в домашних условиях скрепить брус между собой (без спец инструмента), была идея шпилькой 1000мм между собой, но как просверлить ровно отверстия? Или лучше как то по другому? Стол такого порядка https://www.google.com/search?q=столешница+из+бруса&client=ms-android-xiaomi&prmd=ivsn&sxsrf=ACYBGNTvFNCK1rUSRoVB90D2q1mrdLxbJA:1570953288098&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihlMiF4ZjlAhUL2aYKHVXRB9QQ_AUoAXoECA8QAQ&biw=360&bih=591#imgrc=uR0UMMVt8bmY-M
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Практически невозможно.
    Главное условие - соприкасаемые в дальнейшем грани /плоскости бруса должны быть идеально (столярно) прифугованы для склейки - каждая к каждой индивидуально.
    Столешницы, на изображениях, в идеале, всегда клеятся.
    Мебельная влажность древесины для такой операции должна быть до 10% влажности (идеально +-7%)
    Наличие стягивающих струбцин обязательно.
    Ну и опыт соответствующий. Без него никак.
    Вывод - договаривайтесь с профессионалами
    Ps - если это на улицу, то там "песня" другая.
  3. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Тоже собираюсь делать столешницу из термообработанного бруса 26х90 ребром вверх. Примерно так же, как описал автор темы. Планирую склеплять брусья последовательно между собой пластинами, затем просверливать насквозь балочным сверлом и затягивать шпильками. Ничего принципиально невозможного не вижу, если материал изначально ровный и сухой.
