Кессон для себя
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем АНТОН81, 12.10.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @АНТОН81,
    Только сейчас увидел продолжение Вашей темы.
    Поэтому с советами возможно опоздал.
    Марка нормальная. Только надо понимать, что противоморозная добавка снижает марку.
    Армирование нужно объёмное в две плоскости.
    Тогда несущая способность вырастет.
    Диаметр арматуры 16 мм - это минимально допустимо. Думаю, что сойдёт.
    По верх стен надо организовать армопояс, который распределит нагрузку на стены.
    Также имею сомнение на счет устойчивости стены при таком заглублении.
    Но поскольку грунты глинистые, а УГВ низок, то будем надеяться, что устойчивость и прочность стен будет достаточной.
    P. S.
    Может в зазор между наружной поверхностью стен и откосом котлована установить арматурный каркас и залить бетоном (за несколько раз)?
    Можно тощим бетоном, так дешевле выйдет. Это позволит несколько снять и перераспределить нагрузку от грунта на стены.
  2. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Спасибо за отзыв. Пока заливать не планирую. Буду заливать весной. Проектные расчеты в программе знакомыми проектировщиками дали результаты, что 16 мм арматура а400 выдерживает по всем параметрам в кессоне по центру 15 тонн нагрузки (спецтехника), через полметра земли сверху, при вязке 2 сеток с шагом 7 штук на метр, т. е. грубо через 15 см, при бетоне 300 марки и толщине плиты в 25 см. Буду все равно ложить арматуру 20 мм. Желательно а500. Есть 80 штук арматуры по 2.6 м. лежалой, неплохой по качеству 20 мм., ей усилю переход в кессон.
  3. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Армопояс решил не заливать.
  4. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Начались работы снизу по монтажу опорных стоек. Основание заливки из 40 мм. доски собрано
  5. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Ещё пару дней работы
  6. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Высоты потолка от фундаментной плиты до досок подшивки 3.3 м.
  7. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Поставлена бронедверь, начата вязка из 20 мм арматуры каркас
  8. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    При лучшем свете
  9. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Связана арматура 20, 22 мм пока в одну сетку. Началась вязаться, вариться вторая сетка
  10. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Залита плита бетоном В30 (марка 400). Ушло 5 кубов по цене 4500 р. + 3000 р. доставка. Очень густой. Провибрировали. Толщина плиты приблизительно 28-30 см.
  11. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Загидроизолировал жидкой гидроизоляцией. Ушло на плиту перекрытия и часть верхних блоков стены 2 ведра гидроизола. Куплено 3 рулона Техноэластмост Б. Идёт в рулоне по 8 м., толщиной более 5 мм.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Капитальное сооружение!
  13. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Уложен Техноэластмост Б. Ушло ровно 3 рулона на 17м2.
  14. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Утеплены стенки на 1.8 метра от верха плиты экструдированным пенополистиролом. Крепилось на клей-пену Технониколь и прижималось снизу землёй и распиралось остатками досечек.
  15. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Положен 10 см. утеплитель
