РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть частный дом 180 м2, один этаж + мансарда. Для обогрева и ГВС используется vaillant turbo tic pro vuw 245/3-3. На обогрев в целом хватает, а вот с ГВС как-то все не очень. Точки водоразбора традиционные - кухня, душ + умывальник на 1-м этаже, ванна + умывальник в мансарде. По отдельности горячая вода в каждой точке идет нормально (и температура и напор), слегка слабоват напор в мансарде. Но вот когда включается 2-я точка - совсем грустно становиться. Напор падает весьма значительно, а в мансарде вообще почти пропадает. Холодная вода подается из своей скважины, давление на 1-м этаже держится около 2,5 - 3 атмосферы. И ее можно включать хоть в 3 точках одновременно - хватает везде. Длинна трубы от котла: до кухни около 10 метров, душевая 1-й этаж около 6 метров ванная в мансарде около 8 метров (из них около 3,5 вертикально) Задача максимум - одновременное комфортное принятие душа на 1-м и мансардном этажах + кратковременное включение воды на кухне. Что посоветуете?
1к котел либо организация БКН. максимальный ГВС на котле порядка 10 литров в мин - это хороший душ. да и 2к котел плохо себя ведет при включении второго потребителя - скачет Т ГВС, он не рассчитан на 2 точки разбора сразу.
Спасибо! Примерно так и думал. А есть рекомендации по выбору БКН и нужно ли как-то модернизировать под эту схему котел?
