Нужен совет по керамзитобетонным блокам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем GlobalWS, 29.11.09.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Приветствую всех активных участников этого форума, а также тех кто еще только усиленно изучает материалы данного сайта!
    Прежде чем создать свою первую тему, довольно большое время пользовался активно поиском и читал, читал, записывал, сравнивал - делал какие-то свои выводы.
    Сейчас вроде каша в голове улеглась, и вот хотелось бы получить совет по кладке стен из керамзитобетоных блоков.
    Исходная информация:
    Планируется строить дом в Воронежской области (село Гремячье), в один этаж (11,5х8,5), без монсарды - для родителей жены.
    Площадь внешних стен (без учета окон и дверей) - 101 м. кв. (при высоте потолка 3 м)
    Строительство планируется вести своими силами - на сколько это возможно (но без фанатизма).
    Теперь суть вопроса.
    Сначала думал о каркаснике я, но после темы с грызунами - склонился к керамзитобетону. Блок 390х190х188, прочность на сжатие М35,теплопроводность 0,2 , масса 14кг.
    Передо мной следующие варианты стены:
    1 Облицовочный кирпич 120мм + 100мм пенопласт + 200 мм блок. (Коэффициент тепла 3.14 стены примерно.)
    2 Блок 400мм (Коэффициент тепла 2 стены примерно.)
    3 Блок 200мм + 100мм пенопласт + 200мм блок (Коэффициент тепла 4 стены примерно.)
    Лично я интуитивно склоняюсь к варианту 3.
    Но так как я этом деле я вобще новичек (и уверен подводные камни есть у каждого варианта), создал эту тему, чтобы ваше мнение узнать.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    под "Коэффициент тепла" имел в виду "Тепловое сопротивление" стены.
  3. MarkStar
    MarkStar
    MarkStar
    Воронежская обл.
    Сам строю из КББ и тоже в Воронежской области. пос. Латная.
    Есть такой блог: hттp://baloun.blogspot.com/ там парень строит из КББ с утеплителем и облицовывает силикатным кирпичем. Я строю так же. 100 мм пенопласта в качестве утеплителя. Думаю при нынешних зимах дома будет жарко.
    Есть такой блог: baloun Т blogspot Т com (вместо Т - точки) там парень строит из КББ с утеплителем и облицовывает силикатным кирпичем. Я строю так же. 100 мм пенопласта в качестве утеплителя. Думаю при нынешних зимах дома будет жарко.
    Но сейчас бы наверное выбрал другой вариант:
    стены 40 см без утеплителя.
    Если планируется отделка сайдингом - утеплитель закладывать под него, если штуктурка, то поверх пенопласта приклеенного на стену и прибитого грибками.
  4. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    По третьему варианту проблема с грызунами останется, я строю по варианту 2
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вечер добрый Всем!!У меня стены 20 сантиметров ФИБО блок...Это-Керамзитный...у Вас в России его еще керамзитобетонный почему-то называют... ...Снаружи 13 см фасадного пенопласта...Внутри 5 см ИЗОВЕЕРА...и Гипрок...Очень тепло...
    Если кого смутит цифра 13 см...Просто делали на заказ ...10 -подумали будет мало ...а -15 много...будет свисать с фундамента...Вот и сошлись на 13-ти...:|:
    Про грызунов,,,отдельная тема...НЕ ПРЯЧЬТЕ САЛО В УТЕПЛИТЕЛЕ...:)]
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На сколько геморойно кладется КББ ? скажем если нет опыта в кладке.
  7. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Главное не спешить по началу. Блоки класть достаточно просто, главное правильно и ровно без завалов выложить углы, натянуть шнур между ними и спокойно гнать всю стену.
    Утеплитель между стенами это ЗЛО. срок службы его 25 лет и что потом, как Вы его будете потом от туда доставать и новый закладывать. Тем более надо будет как то связывать внутренную и облицовачную часть стены и при этом ее общая прочносто будет ниже.
  8. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Я строю сам, не имея опыта строительства ранее. Стена в блок. Углы хорошо "выбивать" лазерным уровнем.http://www.forumhouse.ru/threads/26870/page-2
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Спасибо за информацию
