Лестница из газоблока и силикатного блока
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем lea_arts, 12.10.19.
  1. lea_arts
    lea_arts
    lea_arts
    Доброго дня, форумчане! Нужен совет.
    Было решено в целях экономии делать лестницу самостоятельно из подручных материалов. Лестница должна получится прочной, крепкой и без люфтов. Для организации пространства под лестницей не хватало места, поэтому часть опор решили сделать из силикатных блоков, т. к. они тоньше и прочнее, при этом верхние ступени загнать в стену на газоблоки. Теперь смотрю на данную конструкцию и есть сомнения в ее прочности. По идее с такой нагрузкой силикатный блок справится легко, но его толщина создает вид ненадежности. Ощущение, что один хороший удар молотком выбьет стену на раз.
    Как вы думаете, есть ли право у такой конструкции на существование? IMG_5047[1].JPG
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по фотографии, лестница дом переживет. В каком месте опоры тонкие и какого сечения?
  3. lea_arts
    lea_arts
    lea_arts
    Добрый день. Опора для верхних ступеней выполнена из силикатных блоков толщиной 80мм, переживания только за нее, за нижние ступени я спокойна, они на надежных опорах. Вчера была возможность дофотографировать. IMG_5051.JPG IMG_5053.JPG
  4. lea_arts
    lea_arts
    lea_arts
    Пришла зима, дом законсервировали, но вопрос остался открытым)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только опыт покажет.)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, по вертикальной нагрузке, этой стенки будет достаточно. А вот по устойчивости, могут быть вопросы. В качестве подстраховки, можно усилить стенку штукатуркой с металлической сеткой с двух сторон.
  7. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Для устойчивости усилить стенку штукатуркой с металлической сеткой ?
  8. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Для устойчивости стены из пгп (хоть силикатные, хоть гипсовые, хоть какие), а в данном случае это не несущие силикатные блоки, а пазогребневые перегородочные плиты (ПГП) 80 мм, необходимо крепить закладными к соприкасающимся поверхностям (стены, потолок, можно пол). В интернете легко можно найти инструкции монтажа ПГП.
  9. eea25
    eea25
    eea25
    Можно подпорную стенку для верхних ступеней продолжить выкладывать из газосиликата по левому краю нижних ступеней (потеряв немного в ширине нижних ступеней), с анкеровкой со стеной из пазогребневых плит. Если есть перемычки для ступеней большей длинны, то можно вообще убрать стену из пазогребня, оставив только среднюю стену из газоблока которую продолжить выкладывать поверх нижележащих ступеней. Ворос - из чего Вы выложили ступени? Бетонные перемычки?
