Тёплый пол + радиаторы, электрокотёл + газ, последовательное включение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем prmres, 12.10.19.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Вчера повесил газовый котёл, подвёл к нему трубы СО, пока газа нет, краны на подводах к газкотлу закрыты.
    Так выглядит смесительный узел (фото старое, сейчас слева подключены трубы):
    Так выглядит часть разводки с электрокотлом:
    На стене слева газкотёл, его не видно, на стене справа смесительный узел, сверху электрокотла (на подаче) группа безопасности, не влезла в кадр.
    Заполнил и пролил водой из водонапорной башни (там вода из скважины, вода хорошая по анализам) петли тёплого пола, сначала по очереди потом все вместе, воздух весь вышел.
    Далее запер тёплый пол кранами и пролил котёл с трубами, воздух весь вышел.
    Давление в СО: 0,8 атмосферы судя по манометру на группе безопасности, да и по логике так должно быть, потому как водонапорная башня худая и набирается не полностью, как раз между верхней точкой воды в башне и манометром группы безопасности около 8 метров.
    Трёхходовой клапан "выкрутил" на максимальную температуру (открыл максимально), включил электрокотёл и насос смесительного узла Грунфус 25-60 на 3-ю скорость.
    На электрокотле поставил температуру 30 градусов и ушёл пить пиво к соседу.
    Через пару часов пришёл проверить всё ли в порядке, давление маленько упало, видимо откуда-то выгнало воздух. Подпитал, давление снова стало 0,8 атм. Насос поставил на 2-ю скорость.
    Приходил ещё несколько раз, замечен был рост температуры на коллекторе подачи.
    Сегодня по утру заявился в дом, давление как и было 0,8 атм., в доме потеплело (это при 8-ми окнах в режиме микропроветривания, неутеплённом перекрытии чердака и наполовину утеплённых скатах крыши в мансардной её части).
    Температура на коллекторе подачи:
    Температура на коллекторе обратки:
    Расходомеры показывают 1-1,5 л\мин.
    Сначала расстроился маленькому расходу, но потом провёл эксперимент: отключил котёл, кранами отсёк смесительный узел от "всего остального", клапан поставил на минимум - расходомеры показали 2 л\мин на всех петлях, что уже нормально.
    Скажите, сильно ли я промахнутлся с трубой ПП25 (армирование аллюминием, стенка 4) ?
    Ею я сделал всю "разводку" в котельной. Ею же планирую дойти до радиаторов второго этажа (из будет всего 3 штуки, расстояние от дальнего радиатора до котла не более 15 метров)
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Да нет, самая ходовая на магистрали.
    У Вас ФГО стоит на обратке не на котел а только от коллетора - я бы перенес. Кранами он не отсекается (от котла есть, от ТП есть а от другой ветки не вижу)
    манометр не вижу и сбросной клапан тож. обычно все вместе с РБ ставят в один узел.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    спасибо, а то переживал
    теперь успокоился
    Их вообще-то 2 штуки, оба на нижней трубе (обратка) перед котлами, то есть один который видно на фото - перед электрокотлом, второй так же на нижней трубе но уже перед газовым котлом.
    Отсекаются кранами (кран на обратке электрокотла, кран на обратке газового котла, кран на отводе к радиаторам, кран на обратке коллектора то есть слева от НСУ, кран на отводе к полотенчику).
    Вот пишу сейчас и по поводу второго грязевика засомневался, хоть убей не помню впаял ли я его (завтра проверю). в любом случае этот первый грязевик что на фото виден получается перед обоими котлами, а поставить так я его решил с тем сто бы его "отстойник" смотрел вниз, я подумал что если его на вертикальном участке ставить, то судя по направлению (на корпусе стрелка) отстойник будет смотреть вверх и что там в этом случае может скопиться...
    В любом случае, если понадобится грязевики переносить, то это будет уже весной когда остановлю отопление, сейчас делать уже не буду, ибо через неделю обещает гидрометцентр мороза 10 градусов и мне надо до будущих выходных успеть натолкать утеплителя между стропил на мансарде и в чердачное перекрытие, в одну харю делаю, не быстро получается. А ещё газ мне будут подводить то ли на следующей неделе, то ли через неделю... в общем некогда сейчас.
    Группа безопасности в составе сбросника воздухоотводчика и манометра - наверху электрокотла, на выходе горячей воды то есть на его подаче, это же верхняя точка в этом узле, просто она в кадр не попала.
    Завтра пофотаю что б всё видно было.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Съездил в деревню посмотреть как там поживает котёл с тёплым полом.
    Поживают хорошо.
    В доме потеплело, +16 стало, при этом скаты на мансарде ещё не утеплены, не утеплено чердачное перекрытие и 8 окон на микропроветривании (и ветер такой что с ног сносит).
    Для эксперимента закрыл все окна. Завтра посмотрю потеплеет ли ещё.
    Температура на коллекторе подачи 31 градус:
    Температура на коллекторе обратки 25 градусов:
    Получается что существующие на данный момент расходы в петлях 1-1,5 л\мин обеспечивают дельту в 6 градусов, что есть хорошо. ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    вижу один на фото слева перед ЭК.
    Достаточно одного, но перед котлом/котлами.
    правильно думаете. ФГО ставится только в горизонте, иначе при вертикалке весь шлам будет оставваться в трубе. Строго технически - есть модели для вретикальной установки (инверторы) но они не сильно распространены.
    НУ да, лучше оставьте до весны переделки, займитесь утеплением - сэкономите энергоресурсы.
    Удачи.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    не факт. дельта может быть и 2 а может быть и 10. тут главное - чтобы полы справлялись с возложенной на них задачей - поддерживать желаемую Т в доме.
    зависит от раскладки и тд.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    завтра вечером будут фотки более информативные
    тот который виден на фото выше как раз и получается перед обоими котлами
    в моей деревне только "обычные" есть, то есть для установки в горизонтальном положении
    ага, спасибо!
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ясно
    7 петель, из них 3 рантовые с шагом укладки 10 см, остальные с шагом 15 см, всё это в УШП.
    Думаю всё должно быть хорошо :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Недостаток УШП - это его же достоинство: бешенная инерция.
    Те разгоняется пол медленно и остывает так же.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, про это знаю и это понятно
    Живой пример: моя УШП "вышла на режим", то есть достигла 31 на подаче (столько выдаёт электрокотёл) и 25 на обратке - чуть менее чем за сутки (вчера примерно в 19 часов был включен котёл, указанные температуры обнаружены сегодня в 17 часов), то есть где-то за 22 часа.
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Быстро
    Насос хороший и/или дом с плитой утеплены как следует, плюс не холодно.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Насос грюнфус 25-60, дом из газобетона D500 толщина стены 400мм но пока не утеплён в смысле скатов крыши в зоне мансарды и перекрытия чердака, и таки да пока не холодно. Завтра начну утеплять, надеюсь за неделю осилю, как раз до первых морозов.
    Скажите, правильно ли понимаю что расход не зависит от давления в СО ?
    сейчас давление 0,8 атм., позже доведу до 1,3-1,5, опрессовщик есть вот такой:
  13. Black526
    Black526
    Black526
    Грязевик перед обратной котла обязательно ставьте, ведь он собирает всю труху и грязь, которая приходит именно из труб и радиаторов, а из них, особенно в первый отопительный сезон, намоет всякой грязи предостаточно это уж проверено не один раз, так что и котёл сбережёте и спать будете спокойно!..
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Да, поставлю.
    ранее писал:
    Но теперь понял что это не так, перед обоими не получается, туплю чего-то.
    Между отводом на радиаторы и обраткой газового котла завтра проверю есть ли грязевик (не помню поставил или нет) и если я его таки забыл туда поставить, то буду ставить обязательно, и не весной а в ближайшее время, сразу как утеплюсь. Главное что в доме будет уже тепло, разогретая УШП своей инерционностью позволит остановить отопление хоть на целый день.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Итак, вернулся со стройки, имею что сказать.
    Пол ночи не спал, думал за второй грязевик и возможный его монтаж перед пуском газа.
    Но память меня таки подвела, в том смысле что он есть, а вспомнить не моглось.
    Сделал фотографии на которых видно всё, за качество извиняюсь.
    левая часть, газовый котёл, грязевик, отводы на радиаторы второго этажа:
    средняя часть, электрокотёл, группа безопасности, грязевик, РБ, ввод воды с фильтром:
    правая часть-1, отводы на полотенчик (через них заполнялась система):
    правая часть-2, смесительный узел тёплого пола:
    Итого: имеется два грязевика, оба стоят на горизонтальном участке обратки, перед обоими котлами.
