Тёплый пол + радиаторы, электрокотёл + газ, последовательное включение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем prmres, 12.10.19.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйте.
    Прошу помощи, правильно ли задумал?
    Кратко исходные данные:
    Построен дом, газобетон, УШП, недавно вставлены окна, двери. Электричество, вода - заведены.
    Дом в процессе оформления, как только будут готовы (недели 3) документы - сразу подводят газ "под ключ", осуществляют пуск, с газовщиками всё договорено и условлено.
    Газовый котёл куплен двухконтурный, куплено 3 радиатора (будут стоять на мансарде под окнами и представлять собой высокотемпературную ветку), тёплый пол (7 контуров общей протяженностью 450м.) будет "питаться" от ветки радиаторов через узел подмеса, все комплектующие куплены, к монтажу приступлю на днях.
    Ввиду того что:
    а) не исключаю того, что пуск будет несколько отсрочен от готовности всего к пуску
    б) скоро холода,
    решил разбить процесс запуска отопления на два этапа:
    1. устаналиваю электрокотёл и запускаю ТП (цель - в случае прихода заморозков до пуска газа не допустить замерзания воды), радиаторы будут отключены кранами, трёхходовой клапан будет снят, подача и обратка будут "напрямую" к электрокотлу,
    2. непосредственно перед пуском газа доливаю воду в радиаторы, возвращаю трёхходовик в узел подмеса.
    Вся разводка по котельной будет полипропиленовой трубой 25 диаметра, эта же труба пойдет к радиаторам.
    Схема до пуска газа (работает только электрокотёл, краны на радиаторы закрыты, краны на полотенчик закрыты):
    Примечение: трёхходовик на американках, он снимается и вместо него ставится перемычка, подмес от обратки временно глушится.
    Схема для работы с газом (краны на радиаторы открыты, трёхходовик на месте, краны на плотенчик закрыты - он будет в следующем году, электрокотёл отключен и краны на его подаче\обратке закрыты):
    Попутно вопрос: нужны ли грязевики на обратках котлов, если на вводе воды в дом будет стоять фильтр тонкой очистки (100 или 20 микрон)?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Грязевики - нужны.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ясно, будут
    на счёт остального, на сколько понимаю, замечаний нет
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насосы, как пони в цирке, друг за другом гонять будут.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Насоса в электрокотле не будет
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При подключении газа, эл. котёл резервный, в случае откл. газа, перешли на резервный электро, ТП от НСУ может будет работать, но не факт, что трёхходовой без внешнего подпора будет корректно обеспечивать работу ТП, а остальное остаётся без циркуляции.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При той конфигурации, что сейчас изображена, насос ТП споавится без внешнего подпора.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в газовом будет.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, именно так, "в случае чего" включается электрокотёл, трёхходовик снимается и коллектор напрямую к котлу, радиаторы глушатся
    не понял
    имеете ввиду что справится и без снятия трёхходовика? (при отсутствии газа и отклюенных радиаторах)
    в газовом будет, будет гонять воду по радиаторам
    насос узла подмеса будет гонять воду по тёплому полу
    классическая по-моему схема?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Классика,.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    правильно ли я понимаю, что демонтировать трёхходовой клапан в случае работы электрокотла и отсутствии газкотла с насосом - необязательно и всё будет работать?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не обязательно. Просто принудительно его откройте и играйтесь температурой на котле, чтоб пятки не прижигало.
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    он термостатический, это играет какую-то роль?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В чём разница на Ваш взгляд?
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Ну только ишь в автоматизации регулирования, видимо
    спасибо!
