Реконструкция радиаторной СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Glock116, 10.10.19.
  1. Glock116
    Glock116
    Glock116
    Добрый вечер. Сегодня случилась следующая ситуация. Квартира пока не жилая. Вчера вечером все было хорошо. Сегодня с утра на полу в одной из комнат появилась вода. Пошла она из соединения отвода радиатора ниже уровня пола. Застройщик занял оборону и говорит, что причина протечки из за механического воздействия на трубу. Типо раньше все было хорошо.
    Теперь главный вопрос правильно ли подключены радиаторы? Я имею ввиду подводы и отводы которые расположены под углами к самому радиатору. Если Длянепоавильно. То на какой гост или СНиП ссылаться? наглядности фото в других комнатах.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    СП 73.13330.2012, СП 40-103-98, СП 40-102-98, но это всё теория, а по факту глядя на фото из глаз кровь течь начинает. Похоже, что трубу на коленке гнули и просто заломали, а пружина-кондуктор для гибки буржуйская прихоть :mad: Руки за такой монтаж отрывать, мазать г...м и вставлять обратно.
  3. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    И ещё застройщик покажите инструкцию по монтажу терморегулировочного клапана. И пусть перемонтирует, либо заменяет его на осевой
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это "правильно". Подключение радиатора низ-низ-один из вариантов подключения радиаторов.
    Предъявить застройщику можете только неграмотно установленные термоголовки. На "жопорукость" норм нет.
    Судя по качеству монтажа, это не единственный будет случай.
    Советую переделать монтаж полностью. В любом случае, это будет дешевле, чем ремонт в нижних квартирах за Ваш счёт. У моих родственников и у моего знакомого были подобные ситуации. Раз сразу не потекло, то виноват владелец квартиры.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А в стяжке, гильза металл или так показалось ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потекла одна - потекут другие.
    застройщик по традиции ничего делать не хочет, ему задача - побыстрее все спихнуть с себя жэку.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Застройщик в любом случае несет гарантийные обязательства, поэтому вскрывать в присутствии представителя застройщика или УК с составлением акта.
    Но, монтаж очень похабный, поэтому во избежание сюрпризов в дальнейшем рекомендую переделать всё.
  8. Glock116
    Glock116
    Glock116
    да. я тоже видел, гильза.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда все под замену, максимум проживет 5-8 лет. Уже устал переделывать такие косяки.
    При малейшей царапины (пластик) течёт, а тут ее еще и гнули от неё, это вообще жесть.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фитинг в стяжке не защищен от материала стяжки защитной гильзой, нарушены растояния от места загиба трубы до фитинга, применена арматура не подходящяя по исполнению. На все это есть указания в СП и инструкциях производителей.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Неужели так можно делать ? это же правда, кровь из глаз.
    где это ?
    хотя с другой стороны, товарищи мкд доделывали,
    там бригаде из ближнего зарубежья денег не дали за более приличный монтаж,
    дык они прошли по всей парадной, 12 этажей и просверлили все трубки с шагом 2 м.
    и тепло и воду и фанину, уж не знаю закопали ли их там на стройке, но такое тоже бывает.
  12. Glock116
    Glock116
    Glock116
    А что именно не так с терморегулировочным клапаном?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Термоголовка не должна находиться над клапаном или трубой.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  15. Glock116
    Glock116
    Glock116
    Так как отопление индивидуальное управляющая компания акт отказалась составлять. При этом слесари сказали что скорее всего из за низкого качества трубка лопнула
