Септик из колец или Евролос Эко?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Dim2805, 10.10.19.
  1. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Уважаемые форумчане!
    Нужен энергонезависимый септик. Загородный дом в Подмосковье с постоянным проживанием от 3 (в настоящее время) до 5 человек (в будущем). УГВ низкий. Грунт: плодородка 20 см, суглинок, через кольца 4 - песок. Сливать думаю в фильтрующий колодец.
    Склоняюсь к септику из бетонных колец, но тут посоветовали Евролос Эко. Толковых отзывов по опыту эксплуатации последнего не нашел.
    Что посоветуете выбрать? Плюсы и минусы?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При таких условиях очистное сооружение из стеновых колец лучшее решение.
    Будет капитально, надёжно и бюджетно.
    Рекомендую.
    Но и пластиковый септик так же можно использовать в составе очистного сооружения.
    Обязательно просчитайте необходимый полезный объём септика и необходимую площадь фильтрации.
  3. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Спасибо.
    Как посчитать площадь фильтрации? Я думал, докопали до песка и хорош)
    Не дадите ссылку насчет определения площади фильтрации?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если по науке, то считать надо по этому Стандарту (нормативу).
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Если у Вас крупный или средний песок и низкий УГВ то одного фильтрующего колодца из 3 стеновых колец с внутренним диаметром в 1,0 метр должно хватить на 4-5 человек со скромным но достаточным для комфорта водопотреблением.
  5. monolits
    monolits
    monolits
    У вас практически идеальные условия для септика-)
  6. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Спасибо.
  7. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Хотелось бы верить.
  8. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Скажите, пожалуйста, в одной из фирм, устанавливающих септики, мне сказали, что можно делать впитывающий колодец не более чем из трех сторон новых колец без соответствующего разрешения органрв СЭС (или как их там правильно). Что есть нормативы на глубину. Что они могут прийти и померять.
    Не знаете ли Вы про такие нормативы? И могут ли вообще эти органы прийти с проверкой?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Эта информация не соответствует действительности.
    Впитывающий колодец это Фильтрующий колодец.
    Вот Стандарт (Норматив).https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Есть и другие нормативные документы.
    Если будут жалобы, то могут.
    Если канализационные стоки (даже после очистки) утилизируются на Вашем участке, а не вытекают под забор соседу или в уличную канаву (кювету), то опасность прихода с проверкой к Вам минимальна.
    Расстояние от расчетного УГВ до дна котлована фильтрующего сооружения должно быть не менее 1,0 метра.
    При песчаных грунтах больше.
  10. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    В стандарте, п. 5.5.2 определяет глубину фильтрующего колодца не более 2,5-3 метра.
    Получается, что глубже трех колец фильтрующий колодец делать нельзя?
    А если до песка не достаточно глубину будет? Что делать?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глубина 2,5-3 метра это рекомендованная глубина фильтрующего колодца.
    Это как раз три кольца с самой распространённой высотой 0,85-1,0 метр.
    Если есть обоснование к строительству ФК глубже, но с учетом пунктов 5.5.1.6 и 5.5.1.7 Стандарта, то ничего не мешает построить и глубже.
    Так же, можно построить и мелкие ФК, например из одного или двух стеновых колец. Правда, в этом случае они будут напоминать иное сооружение фильтрации. В основном такое техническое решение применяется при высоком УГВ.
  12. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Уважаемый, Ladomir, cпасибо за разъяснения.
    Не могли бы Вы пояснить или высказать свое мнение по некоторым моментам?
    Например: может ли быть обоснованием к строительству ФК глубже 3-х метров плохая впитываемость почвы и необходимость углубления колодца до песка? Или тут нужны какие-то объективные исследования?
    Как определить расстояние в 1 м до грунтовых вод?
    И еще:
    При оценке стоимости строительства септика из колец и пластикового Евролос Эко 5 получилась сопоставимая цена обоих септиков (с учетом доставки, прокладки труб и т. д.). При этом септик из колец делает свободная бригада, проверенная на устройстве колодца, а Эко устанавливает фирма-дилер, имеется гарантия.
    В итоге что будет надежнее?
    Дает ли в действительности положительный эффект в очистке вод наличие "ершей" в Эко. Ведь по сути Эко отличается от септика из колец (два колодца) наличием камеры с "ершами".
    Еще беспокоит то, что септик из колец не будет иметь никакой документации, а на Эко есть паспорт изделия, сертификат соответствия, экспертное заключение центра гигиены и пр. Будут ли эти документы весомым аргументом в мою пользу при разговоре с СЭС/соседями в случае их претензий в отношение устройства септика?
  13. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    « Септик из колец или Евролос Эко?»
    Все, что угодно. Все! Хоть в ведро ходите, или в лес, главное только не евролос! Ужаснётесь, и проклянете все на чем свет стоит.
  14. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
  15. Mukasei
    Mukasei
    Mukasei
    Евролос это бочка с разной трихомудией внутри, кольца самый надежный септик. Заилились кольца, вызвал ассеник, откачали промыли и дальше работает. А все эти аэрационные станции требуют постоянных финансовых вложений. Это я вам обьясняю как монтажник очистных станций с 20 летним стажем.
