Необъяснимая вибрация при работе настенного Buderus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dmibron, 10.10.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое отношение байпас котла имеет к протоку ГВС, да ещё из бойлера?
    Не понимаю. Растолкуй.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Байпас на контуре отопления.
    Ну плохой проток ГВС перегрев. А байпас то каким боком. Гидросопротивление то ни в контуре радиаторов ни в контуре бойлера не меняется.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пользователь который может себе позволить установить СО в которой 8 насосов имеет и дом соответствующей площади, то есть не бедный человек.
    По уму он бы должен был проект заказать и позволить у себя делать СО монтажникам, а не сантехникам.
    В ином случае это жлоб, экономящий на всём, что можно, и терпила, который в итоге будет платит трижды.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Они и платят.
  5. Dmibron
    Dmibron
    Dmibron
    Высылаю фото - котел, стрелка, насосы на 1 и 2 этаж, бойлер с расширительным бачком и 3 насосом
  6. Dmibron
    Dmibron
    Dmibron
    Насосы - Grundfos, стрелка Российская, жидкость Dixis -65, бойлер Lapesa
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так котел двух контурный.
    Смотрите тогда либо трех ходовой, либо смесители.
    И проверьте насос на бойлер.
    Две трубы что ушли от котла вниз, они сразу в бойлер или еще куда подключены?
  8. Dmibron
    Dmibron
    Dmibron
    От котла - 4 трубы, 2 на стрелку и 2 сразу на бойлер. Трех ходовой мастер проверял уже говорит все ок. В чем может быть проблем со смесителями, поясните пожалуйста
  9. senns
    senns
    senns
    Одноконтурный
  10. senns
    senns
    senns
    В котлах механический шум в гидравлике создают: байпас, трехходовой, турбулизаторы ТО
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Точно, еще раз пересмотрел название, по наделали близнецов:faq:.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него не шум, а вибрация. Шум следствие.
    Всё равно непонятно
    Отличный антифриз.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это ирония?
    Вот окончание в описании от производителя:
    Для систем отопления с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с температурой начала кристаллизации минус 20°C.
  14. senns
    senns
    senns
    Не будем к определениям придираться.
    А вот диксис воняет не подетски :(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как вам угодно, а я воздержусь от высказывания суждений.
