Выбор диаметра труб для отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 10.10.19.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Трубой с внутренним диаметром минимум 20 мм, а лучше 25.
  2. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Ну тогда получается ппр 40, у него внутренний 26 + при сварке ещё может где заузится. Просто многие пишут что увеличивать не нужно, что бы скорость не была маленькой и что в котле всё равно отверстие 16 мм.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Сравню, до Москвы вам быстрее доехать через одно сужение до одной полосы длиной 5 метров, или ехать всю дорогу по одной полосе 1000 км?
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Они гидравлические расчеты умеют делать? Или просто высказываются, чтобы показать свою неумность?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП32 делайте. Это на супернаглое заужение.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну да. 40мм для ППр. Вот ниже скрин расчета с котлом 24 кВт дающего мощность. В 40 ППр трубах скорость 0,85 м/с. При максимально допустимой рекомендуемой скорости в 0,266 м/с, что почти в три раза больше получается. Вот и судите большая это скорость или малая.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Интересно... и кто же (что же) рекомендует такие "допустимости"?
    Эт Вы что-то путаете - СП 60.13330. на этот счет имеет несколько иное мнение... (пункт 6.3.10 - 2016г и пункт 6.3.6 - 2020г редакции)... и там нет привязки к диаметру.
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Даже если ваш котел будет смонтирован в 50ти сантиметрах (0,5 + 0,5) от старой системы... И даже если "старая система" это два параллельно подключенных стометровых регистра (50 + 50) двудюймовой трубы - На подключение вам достаточно 32ПП трубы! Более чем! Скорость котлового контура не превысит 1,15 м/сек. -Чем дальше будет котел, тем меньше скорость и соответственно уменьшающаяся необходимость диаметру. И только после 25метрового отдаления (25 + 25) стоит задуматься о 40м диаметре подключения... чтобы раза в полтора расход увеличить.
    16 мм (25 PPRC) не проходит ни по какому параметру!
  9. Alex_Crack
    Alex_Crack
    Alex_Crack
    Добрый день.
    Дом, 2 этажа.
    Имеется котел ECA Arceus, 12кВт.
    Расчеты сделаны на ΔT=40°
    На первом этаже 8 радиаторов и теплый подоконник, мощность радиаторов 7кВт.
    На втором этаже 4 радиатора, мощность 4,5кВт.
    На первом этаже также теплый пол, мощность по расчету 5кВт.
    Разводка радиаторов лучевая. Сделал перед зимой. До радиаторов PEX 16x2.2 уложен в штробы в утеплителе. От котла до коллекторов использовал полипропилен 25мм. Отопление запустил на зиму и так оно и проработало, было тепло, занимался другими работами.
    Сейчас смонтировал теплый пол и собираюсь лить стяжку. Хочу переделать схему. Собираюсь сделать первично-вторичные кольца на нержавейке. А от насосов вторичных колец трубы PEX до коллекторов проложить в стяжке. От котла до коллекторов радиаторов и теплого пола первого этажа — около 4 метров. До коллектора второго этажа тоже около 4 метров.
    Вопрос: какого диаметра трубы PEX использовать для подключения коллекторов?
    Или где можно ознакомиться с понятным алгоритмом расчета? т. к. смотрел информацию и пока каша в голове.
    Схему и расчеты прикрепил.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не советовал бы. Делайте лучше проверенную классическую схему с гидрострелкой и коллектором ГР.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    итого 16.5 кВт на
    ни ПВК ни ГС даром не нужны. третий коллектор на ТП - как на РО только со своим НСУ на 2хходовом.
    Что ПВК что ГС потребуют насосы на вторичные кольца, плюс ненужная громоздкость и сложность СО.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это только лишь ваше личное мнение. У других - другое мнение.
    И свое мнение вы никакими грамотными аргументами не обосновали. Выглядит как просто популистский выкрик.
    Вы даже никакую схему не привели, вами рекомендуемую.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вы откуда зязли такое?
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А вы откуда взяли другое? И какое другое?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вам же уже написали
