Выбор диаметра труб для отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 10.10.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аксиал на 16*2.0 лично мне не нравится- тонковата стенка. 2.2 лучше, да и на РО обычно ее берут.
    Первое. Но
    Что, сколько, какая длина и тд.
  2. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    При всём желании вы никакого расчета не сделаете. Это нужно недели убить, чтобы рассчитать теплопотери дома из клееного бруса, рассчитать объем помещений с учетом наклонных поверхностей, рассчитать тепло полов первого этажа, переходящее на второй, циркуляцию воздуха, чтобы определить какой мощности нужны радиаторы и какой поток им необходим.
    И даже если вы всё это рассчитаете, то всё равно никаких гарантий нет, что всё будет работать. Вам ли это не знать.
    Ориентируюсь на свои ощущения от отопления второго этажа электроконвекторами. Хочу заменить банально из-за удобства и возможности удаленного контроля в одно окно.
    Пусть от балды. Тем не менее на данном этапе просто нужно решить, даст ли что-то 20х2.0 труба. Не будет в ней никогда ни 70 ни 90 градусов. Возможно даже температура недалеко уйдет от теплых полов.
  3. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Извиняюсь, да размеры помещений не указал, максимальная длина магистрали по прямой - 14 метров от НСУ. удаление радиаторов от основной магистрали около 2,5 метров. Отводы на радиаторы через каждые 4 метра основной магистрали.
    По толщине стенки - ну просто у меня в остатках именно такая труба. шведский упонор со шведскими же фитингами. Радипайп у них тоже со стенкой 2,0 вроде бы - не было прецедентов у меня пока.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считается все за пару часов, но по мнп это лишнее. Ситуацию с планом вы не прояснили, дело не в размерах и, тем более, не в площади. Ни нагрузок, ни обшей схемы - гадать я не умею. Но исходя из того, что уже сделано - вряд ли хоть с даже 32й трубой будет нормально работать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка в системе? Зачем НСУ? Кто в роли котла?
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Рассчитываю за один день. Все учитывается, и объем, и наклонные поверхности и теплые полы и приток воздуха для вентиляции и все остальное. Но только при наличии АР проекта. Если же его нет - тогда и не теплорасчет можно сделать, а только ну очень большое приближение. Примерно как температура средняя по больнице.
    Средние по дому теплопотери встречались от 50 до 250 Вт/м2. По помещениям - от 0 до 600 Вт/м2.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По дому - ладно, от 25 встречались. А по помещениям до 600 - это как, бескамерная лоджия ?
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это с притоком для вентиляции. Меньше 50 средние не встречались.
    А 600 в помещении легко, если это прихожая-тамбур-крыльцо отапливаемое. И это при температуре в прихожей +6 градусов. Все три стены витражные огромные окна во все стены. Над проездом, т. е. и в пол большие теплопотери. Еще и кровля. А площадь уже не помню (открывать расчеты нужно) где то около 4 м2. Говорю же делал полноценный серьезный теплорасчет.
    К тому и говорю, что считать 100 Вт/м2 - несерьезно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2. Не думайте, что ваше подробное «описание НА СЛОВАХ» проблемы заменит
    реальную схему
    в аксонометрии — изометрической проекции. Хотя бы с размерами дома!
    Специалисту - «правильная» схема скажет все и сразу. Ответ, по прочтении сообщения, может быть получен вами за ..минуту!
    Устное «описание» - не скажет ничего.
    Уже в силу того — что сами вы — небольшой специалист (?) и не знаете, что нужно «рассказывать» и какие данные трубуются для решения вашей проблемы.
    3. Вполне возможно, что для решения «мелкой проблемы» знающим людям потребуются данные, по вашему мнению, не относящиеся к делу.
    Вплоть до изображения всей схемы целиком, с указанием всего, что на ней положено:
    Длины участков трубопроводов, размеры дома, диаметры труб, тип и марка установленной арматуры, мощность насоса и прочее.
    Найдите подобную схему в FAQ -е и сделайте свою.
    Посылаю:
    https://www.forumhouse.ru/posts/9211976/
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Даст, в положительную сторону.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Коллеги! Подскажите, какие могут быть подводные камни.
    Подключаю газ. Есть газовый котел Baxi Eco Life 1.24F, патрубки подачи, обратки и БКН 3/4. Померил у них внутренний диаметр - 16 мм. Это как у ППр трубы 25. Котел установлен на кухне на 1 этаже, трубы подачи, обратки и БКН от котла будут идти вниз, в подвал, там вся разводка системы отопления.
    Так как котел установлен на кухне, приходится бороться за эстетику. Отсюда родилась мысль обвязывать котел не 32 ППр, а 25. Вернее так: от котла опустить в подвал три 25 ППр трубы (подача, обратка и БКН) длинной примерно по 2 м, в подвале уже перейти на 32 ППр. По расчету скорость теплоносителя на этих 2-м метровых участках будет 1,1 м/c, а в подвале на участке после перехода на 32 ППр до коллектора - 0,6 м/c. Ни каких гидрострелок в системе не планируется. Сейчас стоит 1 коллектор на радиаторное отопление, планирую еще делать теплый пол, добавится еще коллектор и НСУ на теплый пол.
    Собственно вопрос. Какие могут быть подводные камни? Чем чреват переход с меньшего на больший диаметр на подаче и соответственно с большего на меньший на обратке?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @apulin, Домик каков из себя? Какая система планируется? Может там на все ПП25 хватит.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    С окнами. :) Прямоугольный параллелипипед.
