Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    1. При включённом БУ проверить напряжение постоянного тока на контактах датчика.
    2. При выключенном БУ проверить сопротивление.
    3. Отключить датчик и проверить его сопротивление.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На моем котле не pt1000 стоит. Но какой, марку не знаю.
    Так что, бывают и другие датчики ДГ.
    Radijator eco control 25 ретортный котел. Управление по ДГ.
    Без датчика ДГ ретортный котел должен нормально разжигаться, но потом уходить сначала в повторный розжиг, а потом в СТОП, по якобы отсутствию горения.
    Если котел вовсе не разжигается, то причину надо копать в ином.
    А так, для обеспечения хоть какой-то работы котла, можно было бы сымитировать подходящим внешним резистором вышедший из строя датчик ДГ.
    На время, пока нашлась бы замена штатному ДГ.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Большое спасибо.
    Я еще не добрался туда.
    Но роцтвеник путем нагрева датчикв выяснил что он рабочий. Что то с контролером. Приеду вскроем буду щупать его мульти метром. Может чего найду.
    Также отвечу на то что котел может работать и без датчика.
    Да он запускается но не видет розжига и кидает, кидает, кидает топливо.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А по логике работы таких котлов должен был бы уйти в стоп, по причине отсутствия фиксации горения.
    Очередное свидетельство тому, что глюканул сам контроллер.
  5. dimon778
    dimon778
    dimon778
    @KorbenDalas, Добрый день, не помнишь как выводил котёл валдай через роутер веб интерфейс котла чтобы удалённо управлять?
  6. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, есть кто то пользователь пелетного котла из Омска или Новосибирска, какой расход пелет (в килограммах) у вашего котла
    и на какую площадь, заранее спасибо большое.
  7. vadimli81
    vadimli81
    vadimli81
    Здравствуйте, присмотрел Котел Вулкан (Красноярск). Что-то можете по нему сказать? Заранее, спасибо!
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пробросить 80 порт.
