Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я когда перешёл на газ, тоже уже не завидую пеллетчикам и тоже не посоветую, но если сравнивать дровяное-угольное отопление, то пеллеты после этого - просто кайф!
    Насчёт экономии, она есть, но опять же, с опытом понимаешь, как можно экономить, это естественно покупать не по 2-3 тонны, сразу на 2-3 сезона, тонн 10 минимум, ну и естественно не в сезон, ну и конечно же не белые дорогие.
    Между газом и эл-вом,оптимальный выбор пеллеты по стоимости отопления, и чем дороже эл-во,тем выгоднее пеллеты. Но опять же, надо смотреть по месту, есть ли по близости производители пеллет, сколько обходится доставка, может статься, что пеллеты в том или ином регионе, населённом пункте будут вообще не выгодны.
    В моем случае пеллеты выходили в раза 4-5 дешевле эл-ва.
    А газ аналогично выходит в раза 4-5 дешевле.
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @saharovsd, точно готовы от "чистого" ЭК перейти на ТТ?
    Таскать пеллеты и прочие прелести обладания ТТ котлом?
    Если грунты позволяют, я бы рассматривал ГГ и газовый котелок, по крайней мере Вы точно много комфорта не потеряете по сравнению с ЭК:hello:
  3. saharovsd
    saharovsd
    saharovsd
    @egorofff, боюсь выбора нет. Газовый бойлер поставить в наших условиях сильно дороже. И с согласованием будет долго. Поэтому пожалуйста, дорогие форумчане, если можете помогите определится.
    На котлы Купер с горелками их (как на сами котлы, так особенно и на горелки) увидел очень много негатива. Да и вообще на схему приставных горелок как таковую.
    Сейчас выбор между:
    Zota twist plus 32кВт
    (Не нравится, что подача пеллетов горизонтальная и при этом одношнековая, а не как у pellet black)
    Zota Pellet Black 35кВт
    (Всё норм, но не верится в их систему очистки чащи горелки. У твист плюс как будто сильно лучше система. Но зато двухшнековая подача)
    BIOTEP 32 (BIODOM 27C5)(не нравится сильно разнящееся качество. Есть знакомый, у которого этот котёл есть. У него есть ещё 1 знакомый в другом городе, у которого тоже есть точно такой же котёл. И один живёт с этим котлом вполне нормально другой - один сплошной геморрой.
    Дальше, это жалобы на упавшее качество запчастей.
    Ну и третье, этот производитель в принципе намного менее популярный чем зота)
    И
    Lavoro Eco LP-37 Premium
    (Не нравится две вещи: 1) крайняя мелкосерийность. Мало котлов продают. Соответственно запчасти ооочень долго ждать.
    2) здесь на форулены другие котлы этого производителя было не мало высказано негатива.)
    Насколько это хорошие котлы? Есть ли среди них какие то явно более качественные? У кого с каким из них есть опыт использования и какой? Ещё раз благодарю всех!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да же сейчас бы не взял ничего из представленного. А на счёт газового"бойлера",
    скорее всего, имел в виду газгольдер.
  5. saharovsd
    saharovsd
    saharovsd
    @Павел К., я тоже говорил про газгольдер. Сильно дороже, в наших условиях и по срокам согласований ну ни как. Технически, да газовый котел в среднесрочной перспективе и дешевле (если не брать конкретно нашу ситуацию) и удобнее. Но увы.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какие нужны согласования для газгольдера? Может чего не знаю.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы зря, как раз оптимально взять хороший эффективный ТТ котёл (можно б/у) и отдельно факельную горелку с самоочисткой, и у вас будет и возможность топить дровами при желании или при необходимости, и пеллетами. Получается у вас как бы будет резервный котёл,если например что случится с горелкой, или пеллеты закончатся, можно дровишками потопить и не замёрзнуть. А моноблоки они в основном чисто для пеллет.
  8. saharovsd
    saharovsd
    saharovsd
    @Gri-Fon, но не от Купера, а другого производителя? Или Купер тоже норм?
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @saharovsd, под любые горелки, норм все то, что 5-ого поколения. И ни чего универсального нет. А 5-ое поколение, это априори лабиринтный газоход, ни как не пригодный для дров. С Купером и иже с ним, ни каких 4,5кВт/кг вы не увидите. При экономии на оборудовании всегда закладывайте бюджет на перерасход топлива.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело не в "лабиринтах", а в общем теплосъёме. А уж какими инженерными решениями это достигается, вопрос десятый.
    Частично, это правда. Слишком сильный теплосъём выстудит дымовые газы настолько, что вероятность образования конденсата, особенно в плохо утеплённом и слишком высоком дымоходе, с последующим подмерзанием, особенно на низких мощностях, становится очень высокой. А в случае дров сюда ещё добавляются продукты недожига дров. Т. к. любой котёл дрова сжигает хуже, чем пеллетная горелка пеллеты.
    Но в некоторых моделях котлов есть возможность снизить теплосъём разными средствами. Демонтаж турбулизаторов, заслонки и т. д.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Моноблок заманчиво, красиво, элегантно, автоматически, но рядом нужно ставить
    ТТ котёл для дров, брикетов ...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, никакого Куппера, держитесь от Теплодара подальше.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня стоял ТТ котёл Дакон дор 32 с лабиринтом (трехходовой вертикальный теплообменник с турбулизаторами, и пеллетами топился, и дровами. На Куппере, который стоял ранее, дымогазы были наверно 300-400°,аж труба посинела, но когда поставил Дакон, так дымогазы были 60-100°,рукой можно было несколько сек держать сразу на выходе из котла, и ничего, никакого конденсата ни в котле, ни в дымохода не было. Когда котёл работал в старт-стопе,то на холодную, после розжига немного конденсат был на стенках котла, но в моей горелке был режим "поддержание",так он сутками в межсезонье тошнил в этом режиме, а температура ДМГ была не более 50-60° и всё прекрасно было, тольео шубка зоны на стенках, никакого дёгтя ни в дымоходе, ни в котле.
    Дымоход бвл сендвич, 7 метров, хотя для такого котла немного маловато, при розжиге на холодную дым шёл из себя щелей, но быстро проходил.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Gri-Fon,у меня аналогично седьмой год, Viadrus U22 6D форсунка 2х0,15 ОГ 125-150, 2х0,4 ОГ 200-230
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это всё таки у вас совсем другой котёл,чугунный,секционный,а у меня был стальной, это шахтник нижнего горения с эффективным вертикальным трехходовым теплообменником. Есть и Боши, Будерусы, и Виадрусы аналоги-близнецы.
