1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    На Авито, вероятно, один из крайних живых СОТ (садово-огородных тракторов)
    Данные по нему были -
    тут начало
    продолжение
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    :super:
    Ресурс - 2000моточасов!
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    он у моего отца стоял на дисковой пиле (1 метр в диаметре), через ременную передачу... более 30 лет... использовалась один раз в год, 3-5 часов... отца не стало, и я менял с дедком мотористом коленвал с шатуном, так как на них баббит наплавлен, вкладыши не использовались тогда... а новые: цилиндр с поршнем и кольцами так и продал вместе с пилой...
  5. motoblog
    motoblog
    motoblog
    Для уточнения, подскажите как точно называется модель, марка, мотоблока. На базе двигателя ЗиД-4.5, УМЗ-5.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @motoblog, Точно не помню вот на видео можете прочитать. Точно знаю что Урал. а вот далее, паспорта его не видел. На видео можете попытаться прочитать бирку на руле, там крупно показано. Этот двигатель скорее всего Зид 4.5,бензобак круглый, на Зид 5 плоские баки (какие я видел).https://yandex.kz/video/preview/9693815430402790697 Они и в 90 е очень редкие были, последний раз видел лет 20 назад этот мотоблок. А двигатель Зид 4.5 отдал 10 лет назад, у меня был рабочий.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Это мотоблок "Универсал" от УМПО. Действительно 1981год. С доп опциями - освещение и капот
    Подробно - https://www.forumhouse.ru/posts/27327816/
  8. motoblog
    motoblog
    motoblog
    Ясно Спасибо за ответ. На капоте написано УМПО.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Был такой -
    Электрокультиватор ЭК-1600 от МРТЗ
    Технические данные элктрокультиватора ЭК-1600
    Номинальная потребляемая мощность, Вт - 1600
    Потребляемый ток при номинальной нагрузке, А - 7,2
    Частота вращения фрезы при номинальной нагрузке, об/мин. - 100
    Ширина захвата, не более, мм - 570 (четыре ряда фрез), - 370 (два ряда фрез)
    Диаметр фрезы, мм - 320
    Режны работы - S3 360/240 C (повторно -кратковременный)
    Қласс машины - 11 (с двойной электрической изоляцией)
    Электродвигатель - Однофазный коллекторный
    Габаритные размеры, мм длина – 1200, ширина – 570, высота (с трансп. кол.) - 950
    Масса не более, кг – 30
    Редуктор - червячный
    Производитель – АООТ «Московский Радиотехнический завод»
    Годы выпуска – 1990–2000-е.
    Вероятно, продается последний сохранившийся образец
    Скриншот 21-07-2026 175811.jpg Скриншот 21-07-2026 180101.jpg Скриншот 21-07-2026 180135.jpg
    Скриншот 21-07-2026 180212.jpg Скриншот 21-07-2026 180237.jpg Скриншот 21-07-2026 180324.jpg
    Это вам не китай,
    фрезы, типа невских, диаметр вала тоже похоже на 30мм.
    Диаметр фрез - 32см и 100об/мин
