1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Был такой мотокультиватор "Малыш" Режевского механического завода.
    Скриншот 02-08-2025 113929.jpg Скриншот 02-08-2025 114135.jpg Скриншот 02-08-2025 114250.jpg Скриншот 02-08-2025 121853.jpg
    Об этом МК есть упоминание и на FH - https://www.forumhouse.ru/threads/524410/
    Этот же завод ещё выпускал и МК "Кумир" - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-4#post-25193637
    Эти оба МК использовали двигатели бензопилы.
    На Юле обнаружился ещё один неизвестный мотокультиватор советских времен, многим напоминающий вышеназванные
    66df03616f0a3b2e7802e7b1-2.jpg Скриншот 02-08-2025 112124.jpg Скриншот 02-08-2025 112332.jpg
    В описании дается - "Приставка-культиватор к бензопиле Дружба или Урал. В рабочем состоянии. Для дачных участков. Разбирается и укладывается в багажник любого автомобиля".
    Айкино, Коми.
    Также можно предположить, что это изделие того же Режевского завода.
    Кто что скажет?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну что тут сказать?
    с Вами интересно:aga:
    постоянно откапываете какие то раритеты, о которых 99% тутошних землепашцев и не слыхивали:super:
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не знаю, как насчёт Фаворита, а у Салюта правосторонний и левосторонний редукторы были невзаимозаменяемыми. По крайней мере, когда в конце нулевых у меня сдох итальянский движок на Салюте, в заводском магазине мне сказали, что просто так новый Бриггс и типа того установить не получится, нужно менять редуктор на нового образца. Я тогда просто купил новую Неву. А в 15-м году в заводском сервис-центре мне сказали, что старый редуктор можно перебрать под новую начинку, что и было сделано с установкой туда Субарика. Насколько помню, редукторы движка на ранних импортных двигателях были не просто обратные, а ещё и понижающие, так что и передаточное число правостороннего редуктора мотоблока было другое.
    Может, и ошибаюсь, конечно, за давностию лет подробностей не помню.
  4. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Вот это настоящий мотоблок, и уже точно тяжелого класса:super::)]:super:.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Скорее немцев...
    Вот что ещё выскочило по нему же
    и фотки
    Вероятно последний экземпляр...
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжение по Холдеру из Вики - https://nl.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rcher_Municipal
    косой автоперевод
  8. 19Vladimir44
    19Vladimir44
    19Vladimir44
    Братья по разуму! В паспорте МД3 указан диаметр цилиндра 63 мм. откуда взялось 62мм? и все ищут кольца на 62 мм... Кто-нить САМ мерил цилиндр (поршень)?
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну незнаю...
    В моих доках 62мм. У прототипа Робин-Субару =63мм
    См. ниже зав. ТехОписание и Инструкцию
  10. 19Vladimir44
    19Vladimir44
    19Vladimir44
    Вот задача! У меня Курский з-д, мож там 1 мм добавили... И еще на форумах выложены док на МД3 - такой же на желтой бумаге - 63 мм. Придётся разбирать головку и мерить... заодно на кольца полюбуюсь... Спасибо. Удачи.
    Вот сосканировал страничку паспорта МД3 курского завода. Если ошибка - 1000 зкз и спустя 35 лет замечена ошибка! Проверю живьём...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @19Vladimir44, возможно вы и правы. Возможно их было в нескольких вариантах. Например, курский и владимировский. Теперь-то уже хз кто знает.
    Кстати, в вашем паспорте и ход поршня другой - 47мм, а во владимирском, указан - 50мм.
    С третьей стороны, МД3 - даже тогда считался неудачно скопированным и не доведенным. Его и ставили-то от того что ничего не было.
    После 92го, уже когда пошли иномарки сплош и рядом, совсем про МД3 забыв...
    Поэтому, его запуск в нормальную эксплуатацию, это скорее задача на любителя аудентичности.
    Если пахать и работать, то лучше клон Хонды в любом виде... и горя нет. Счас вон имееются в продаже от трех с полтиной
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да и субаровский оригинал серии EY, надо сказать, тоже был так себе.
  13. 19Vladimir44
    19Vladimir44
    19Vladimir44
    @ROS13, Никаких чудес... Диаметр цилиндра -62мм. ход -50мм... Видно, какая-то "курская аномалия" в паспорте... и не спросишь уже никого... Странно, что никто ранее не хватился... Мотоблок (М-3А) особенно уже и не нужен, но техника должна быть рабочая (которая имеется),. потому и озаботился, стала заводиться не сразу. Сниму кокс и если не в нём проблема - поменяю кольца. Всего каких-то 30 лет аппарату). Спс.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @19Vladimir44 - наш человек! :super:
    Всё правильно, ещё "плюс" - если она аутентична...
    Снимите, покажите ваш артефакт! :hello:
  15. 19Vladimir44
    19Vladimir44
    19Vladimir44
    Да один в один..М-3А как на всех фотах... У соседа в своё время в аппарате открутился шатун, заводской брак, вероятно - не загнули усики на болтах шатуна, разбило картер. Сосед в унынии - продал мне. Я на завод в Курск -наверно в 95 году-прислали шатун, холодной сваркой склеил картер. Сосед порадовался на восстановление мотоблока. Но взад не захотел... Такая вот его "биография"...Привык к нему, вроде работал - но "человек смертен", а может "Аннушка уже пролила масло"...
