Очистка отстоявшейся речной воды (дача)
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем SVlad84, 09.10.19.
  1. SVlad84
    SVlad84
    SVlad84
    Приветствую.
    Не нашел решения в соседних темах.
    Имеется летний водопровод на даче (три дня в неделю), вода речная (река Иртыш, г. Омск).
    Водой заполняется железная емкость 2м3, откуда подается насосной станцией в баню, к лету сделаю отвод на полив (вода для полива годится, все садоводство ей пользуется).
    Вопрос: прошу совета в выборе фильтра для бани, если вода в емкости отстаивается до полностью прозрачного состояния, визуально как слеза прозрачна. Оттенка почти не имеет (когда в оцинкованное ведро набираю, имеет едва заметный толи желтоватый, толи зеленоватый, вода набрана еще в конце августа, сразу внимания на цвет не обратил).
    Данную воду для кипятка в котле использовать не буду, ибо привозится с колонки питьевая и нужна сугубо для ополаскивания и мытья.
    Сейчас (баню в начале сентября запустил) ополаскиваемся как есть водой без фильтрации, волосы дыбом не стоят, негатива на коже не испытываем.
    Фильтр хочется самоуспокоения ради поставить, но и ради того, чтобы не ждать неделю пока вода отстоится весной. Хотя недельку можно и подождать пока ил осядет (вода илистая).
    Анализы не делал.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр механической очистки цветность не уберёт. Для бани проще подождать неделю пока ил осядет.
  3. SVlad84
    SVlad84
    SVlad84
    подождать не проблема) получается, что острой нужды нет в фильтре в данном случае?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    С речной водой, если делать водоподготовку, возни и денег требуется много. Проще отстаивать, нагревать, кипятить и пользоваться, ополаскиваться.
  5. SVlad84
    SVlad84
    SVlad84
    вот мне как раз и интересно, надо ли чтото после отстаивания делать или и так сойдет? в рот она попадать не будет, по жесткости/мягкости она комфортна)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Может в округе выше по течению есть какие-нибудь вредные производства с токсичными стоками. Не плохо бы знать химический состав воды, да и бактериологию проверить не мешает.
