Звукоизоляция каркасника
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Templton, 09.10.19.
  1. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Уважаемые формучане! Поделитесь опытом, если у кого есть по этой теме.
    Имею такой дом: полдома газобетон, полдома каркасник.
    Через 20 метров сосед в гараже (то есть не на открытой площадке, а минимум через 1 уличную стену причем газобетонную) включает музыкальный центр. Причем так тихо, что стоя на улице возле моего дома сразу и не услышишь, что музыка играет.
    Так вот мой дом стоит каркасником в сторону соседа. И вот в каркаснике тоже музыки не слышно. Да ее и на улице не слышно-то! А вот сами низкие частоты: бум-бум по голове долбят. Не громко, еле слышно, но очень раздражает.
    В газобетонном доме ничего не слышно, но возможно лишь потому, что дом стоит торцом в сторону источника звука.
    Пирог каркасника такой: 10 см пенопласта, потом 15 см мягкого утиплителя типа Урса. Внутри обшито ДСП, снаружи ничем не обшито - только изоспан С протянут по всему периметру.
    Ну, как блин такой пирог может пропускать едва слышимые звуки?
    У меня подозрение на прохождение низкочастотного звука через крышу. Фронтон крыши в сторону звука без отделки - только изоспан. Но опять же перекрытие потолка - доска 30-50 мм, а сверху насыпан гарантированный слой 40 см опилок. То же звук не должен проходить.
    Чем и как можно звукоизолироваться?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Проще простого. Звук - это колебания. Низкочастотные звуковые волны передают вибрацию всем элементам стены каркасника. Нет в пироге массивного элемента (каменной стены), который задержал бы эти колебания.
    Сделаете наружную обшивку - будет меньше проникновения посторонних звуков. Хотя, всегда найдётся "мостик звука", хотя бы окна.
  3. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Но внешняя обшивка тоже наверное должна быть особенной. Например, железо скорее всего не пойдет? Более предпочтителен будет виниловый сайдинг, т. к. он помягче?
    Но опять же направляющие, на которые будет крепиться обшика... Наверное, лучше всего будет использовать деревянные бруски. Есть ли смысл под эти бруски еще какую-то проложку сделать?
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Для изоляции от низких частот прежде всего важна масса, а у вас очень облегченная конструкция, которая способна изолировать разве только от СЧ-ВЧ диапазона. Кроме того, возможно, геометрия дома способствует появлению резонансов в НЧ диапазоне, особенно если объёмы помещений не велики.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот это вот все от непонимания. @Yury_K, пишет верно: не заморачивайтесь, обшивайте, чем планировали.
