Дуб на участке - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем DSerov, 08.10.19.
  1. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Это она и есть :hello:
    Второе утверждение правильное а первое ему противоречит. У дуба корень к моменту распускания листьев должен быть 25-30 см, за 2 месяца с посадки желудем может вырасти до 70 см. Вы же сократили своей глубокой посадкой необходимый ему объем почвы в 2 раза. Кроме как желанием навредить дубу объяснить это невозможно.
    Ничего он у вас не рванул, у дуба стержень растет до появления всхода, к моменту его появления он уже не менее 10 см, у вас он видимо поврежден судя по длине или оторван. Я сажал 30 дубков через 2 месяца от посадки желудем (1,5 от всходов) корни у них были 35-70 см.
    Это не вы так считаете, а классика плодового сада, в ямах на грунтах средней полосы РФ (глины высокий УГВ) начинают гнить корни яблонь, яблони болеют и не плодят, поэтому есть рекомендация сажать на холмик или использовать карликовые подвои с короткими корнями. У вас если скала воду не пропускает может такой же результат получится. Мой совет был для сухих грунтов в которые при массовом выращивании в лесхозах и правда заглубляют желудь на 10 см чтобы всходы попросту не засохли, и замечу у них и корни и ствол и корневая сразу формируются в таких условиях а не испытывают стрессы от такой пересадки как у вас. В условиях когда есть полив заглублять точно не нужно. В лесу желуди прорастают вообще не заглубленные.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Посмотрим как дуб расти будет. Повспоминал когда садил дубы и кедры. Наверно где то в марте, может середина, может конец. На стратификации лежали в холодильнике с октября. У дуба корень вроде не повреждал. Наверно не дорос проста. Или в стакан уперся (дно).
  3. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Шейка как суслик, её вроде нет, а она есть)
    Бонсаисты используют один приём с соснами (я его проверял, работает), - на крошечном сеянце сосны, едва ствол начинает менять цвет, отщипывают стержневой корень, оставляя хвостик в 0,5 см., для образования мочковатой корневой системы. Если отщипнуть над корневой шейкой, и воткнуть в песок, то уже ничего не выйдет...
    Я сам заглубляю некоторые растения, из тех, кто легко укореняется черенками, для создания более мощной корневой системы, - самшиты, инжир, виноград. С ними это имеет смысл.
    А дубы, которые "по умолчанию" создают мощные стержневые корни (на днях выкапывал двухлетку в подарок, высота сеянца около 15 см, а корень был более метра), заглублять ниже корневой шейки, никакого смысла нет. Ну вот совсем - совсем.
    Кедровые сосны, при незначительном заглублении к. ш. могут давать боковые корни, но лишь на песках.
    Но их тоже заглублять никакого смысла нет.
    В общем, не вижу практического выхлопа от вашей затеи с заглублением дубов и сосен. :hello:
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сажаю на бугорок, быстрей прогревается и не загниет корневая шейка. У меня дренаж хороший.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Заглубил ради эксперимент и чтоб стебель не был длинный. С грунтом вам повезло. У меня что насыпал, то и получится. Далее скала. Не знаю как сосны там ростут. А они там есть, метров по 15 высотой. Дуб интересно пробьет скалу корнем.
  6. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Тоже самое с 2 месячными сеянцами были корни до 70 см.
    @andryfree, как там ваши каменные дубы поживают? У меня на ИО перли как заведенные по 5 приростов как выставил на балкон сразу тормознулись и ни туды и ни сюды.
    Прищипнуть? Вообще непонятно зачем заглублять, чем листья ближе к земле тем скорее подхватят мучнистую росу, и дубы дерево первой величины у него стебель длинный по умолчанию.
    В южной Европе скалы все покрыты огромными дубами при том что там "грунта" состоящего из разрушенного эрозией верхнего слоя камня от силы 5 см.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Всходит скальный/иберийский
  8. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Длину стебля регулируют обрезкой, а не заглублением. Если солнца много, дуб пробуждает спящие почки и пускает побеги от ствола и в 2 см над землёй, без всяких заглублений.
    А сколько см почвенного покрова до скалы?
    Деревья не пробивают скалы корнями. Корни работают как живая смесь клина и домкрата.
    Кончик корня тоненький, как волос, ищет трещину, проникает туда, затем утолщается, и "взламывает" камень.
    Если нужно получить корни выше корневой шейки, на соснах и дубах, это делают примерно так (см фото), правда, в других целях, - ниже отводки, после образования корней, затем отрезают.
    Но вы можете сажать такое дерево с двумя ярусами корней, если скала позволит. :)]
  9. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Каменный дуб, что зимовал в квартире, растёт с февраля без остановки. А те, что зимовали в неотапливаемом помещении, пытались там стартануть, но я их выставил для закалки в конце марта на улицу. И они застыли. Только сейчас, некоторые из них, начинают пробуждать почки.
    По - моему, КД в отличие от черешчатого, не имеет волн роста. У него весь тёплый сезон, - сплошная волна роста, такое впечатление сложилось за 4,5 года наблюдений. :hello:
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Там обрезать еще нечего, посмотрите фото на предыдущей странице. Почвы до скалы сантиметров 30 (торф). Дуб у себя не буду наверно садить. Затемнит все (не где и дети лет через 50-100 материть будут). За заборам посажу наверно (выкопают только наверно). Проста осенью дали 20 желудей дуба.
  11. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Похоже у меня также, росли непрерывно, как выставил сразу тормознули. Волны роста есть но с очень краткими перерывами примерно 3 недели и новая волна. С декабря до конца марта 5 волн было.
  12. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Т. е. волны роста у КД тоже как суслик? Вроде их нет, а они есть? :aga:
  13. x_proof
    x_proof
    x_proof
    Всем привет. Подскажите, кто знает, желуди зимовали в холодильнике. Один пустил корешок. Я высадил его в грунт в коробку. Через пару дней заметил, что корень почернел. Что его погубило?
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @x_proof, корень выглядит живым но подсохшим, посадите чтобы был под землей и поливайте
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Дубы на улице стали распускаться :love:
    каштановый и красный
