Дуб на участке - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем DSerov, 08.10.19.
  1. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Наблюдение за каменными дубами интересное, во первых очень разная жизненная сила у желудей, кое какие после прорастания были 1-2 см и в итоге через месяц погибли кое-какие топчатся вокруг 3-4 см, а некоторые напротив дали суперприросты до более 20 см, в итоге разница достигает по высоте аж 10 раз между самыми мелкими и самым крупным. Это неудобно для подсветки. Вторая особенность нет выраженных приростов и почек. С декабря уже пошли гнать уже 4-ый прирост, причем малявки гонят мелкий крупные крупный что еще более разрывает их по высоте. Что вызывает такую разницу не понятно, желуди все вскрывались и внешне выглядели абсолютно идентично по размерам и качеству. Растут в одной емкости (грунт, полив удобрения едины) с освещением сверху подсветка одинаковым. В чем причина загадка.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Причину, если внешние факторы абсолютно одинаковые, надо искать в корнях, т. е. зрить в корень, это если вот надо-надо узнать причину... а если не очень надо, то лучше не копаться, т. к. может быть как в том анекдоте - вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия...
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @DreiW, там и желудь мог быть поражен грибком каким нибудь, живые трогать не буду а вот погибшие копану посмотрю чего там с корнями.
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте. У меня есть молодой дуб лет 5-6, высотой два метра, посередине разделяется на два ствола, оба ровные, растут вертикально вверх, одной длины. Нужно ли один из них убирать или можно оставить? Хочется чтобы дерево было низким и раскидистым. Спасибо.
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Один из балконных Q. gliva пошел в рост остальные сидят ждут весны. Каменные дубы гонят 4 прирост. Дуб (изменчивый?) начал масово проклевываться из желудей. Весну почуяли.
  6. Стас72
    Стас72
    Стас72
    Тюмень
    Здравствуйте! У вас, скорее всего, черешчатый. Раскидистым дуб будет, если ему есть куда раскидываться. Он у вас на открытом солнечном месте? - значит будет. А низкий - это не про дуб)
    Два ствола грозят возникновением загнивания в развилке, и разломом на этом месте, соответственно. Но это может быть даже уже не при вашей жизни, так что если только очень заботитесь о будущем дерева - обрежьте.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    А если обрезать верхушки постоянно, он же будет только в стороны расти?
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @ici-bas, если вам нужен невысокий дуб может стоит присмотреться к карликовым видам? Или почитайте тему про формирование ниваки.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо, почитал, в целом, говорят можно обрезать верхние побеги и направлять крону в стороны...
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А карликовые - это какие?
  11. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @nikolay_ch, в основном сортовые, черешчатый и красный, есть 1 невысокий американский вид, но во первых еще неизвестно насколько он у нас устойчив, да и купить трудно. Это из подходящих для нас, так то невысоких дубов полно просто не для нашего климата.
  12. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Прорастают сочинские дубки, выглядят бодрячком, весна:)
  13. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Oleg#1, какая температура прорастания желудей и глубина их посадки? Мои шумарда, сизые спят, только два кермесовых проклюнулись.
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @Petrakov, глубина не более 1 см над желудем, температура сейчас колеблется от 3 до 20 град воздуха, но в грунте думаю колебания не такие резкие, воздух как быстро нагревается также быстро и остывает.
    У меня кроме каменных которые взошли еще в декабре и сидят в комнате остальные на балконе никто не проклюнулся только этот 1 вид дуба.
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Читал тут статьи и книги по корневой дуба разных лесничеств и питомников, очень разные данные. Зачастую прямо противоречивые. Особенно по развитию стержневого корня, у одних это 2 м у трехлетки, у других у 18 летки. У одних 90% корневой в верхних 60 см у других до 30 м в глубину. У одних стержень не восстанавливается никогда после подрубки у других восстановился во многих случаях.
    Скажем так общие выводы:
    - Корневая сильно зависит от почвенных условий и наличия влаги.
    - При высоких грунтовых водах стержень быстро отмирает
    - Далеко не всегда дуб формирует мочковатую систему при подрубании стержня
    - после пересадки дуб часто тормозит восстанавливая отрубленные корни медленно т. к. много ресурсов тратит на поддержание вершков
    - в определенных климатически/почвенных условиях дубы с подрубленным корнем никогда не догоняют по устойчивости посаженные желудем, например по долголетию и устойчивости к засухам
    - на питательных почвах скорость роста дуба значительно выше
    Чем это может быть полезно для обычного садовода-дачника? Скорее всего ничем. Слишком много неизвестных надо учесть. Поэтому у одних будет "выдрал ломом без корней, ткнул в яму сапогом притоптал и прекрасно растет" а у других "камлал с бубном весь год вокруг дуба и тот все равно захирел".
    Мой собственный опыт пересадки с подрубанием подтвердил опыт одного из питомников о формировании нового стержневого и сильного отставания в росте на этот период. Но это условия нашего двора с глиной и вечно сухим верхним слоем.
