Винтовую сваю в монолитную?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем jhonny2, 09.10.19.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Есть три винтовые сваи, высокие, по 3.5 м от поверхности земли. Поддерживают вынос второго этажа у дома. Думаю переделать их в железобетонные монолитные колонны, вокруг сваи сделать круглую опалубку и залить бетоном. Вопрос как и нужно ли доп армирование?
    Для чего - выглядит хлипковато, для успокоения хочу усилить. И визуально сваи кажутся тонковатыми на фоне выноса.
    Для упора снизу, хочу обкопать сваи на глубине около метра, связать их арматурой и залить утеплённую ленту по сваям.
    Грунты песок, угв нет. Когда копал септик, песок мягкий на глубине. Боюсь сваи будет продавливать.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Дерзайте, если зимой грунт не пучит.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Нужно ли дополнительно армировать? Арматурой или сеткой по кругу.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нужно
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Проще всего, как мне представляется, не армировать, т. к. собственно труба сваи выполнит роль арматуры. Можно усложнить себе жизнь и, просверлив сваю в нескольких местах насквозь, вставить отрезки арматуры (как либо крепить их необязательно). Можно еще более усложнить конструкцию и привязать к вставленным отрезкам вертикальные отрезки арматуры. Это более чем достаточный вариант.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Труба выполнит роль трубы. ;)
    Вы хотя бы прикидочно посчитали Ваше предложение?.. я бы на месте ТС озаботился бы расчетами - особенно если "мягкий" песок это песок невысокой плотности.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не понял Вашей озабоченности. Вы о чем, Уважаемый, не догоняю, туповат, извините :|:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нету озабоченности, AlexPich, все хорошо.
    Это не страшно - главное чтобы ТС догонял, это же он строит и ему жить... я о том, как будет работать труба, о том как вообще должна работать арматура и о внешних условиях (грунты и пр.).
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше сделать квадратную колонну с доп армированием внутри. Круглую опалубку без спец опалубки сделать ровно и красиво трудно.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А можно не так загадочно, а более конкретно - что и где не так или какие возможны проблемы. А то Вы как та дама - дам, не дам, дам, но не Вам. Выражевывайтесь более конкретно, пожалуйста. По существу.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Каждому разжевать не получается, @AlexPich - читаем ФАКи, изучаем предмет... если это Вам надо конечно.
    Я отреагировал на Ваше утверждение про то, что это "более чем достаточный вариант".. а Вам самому не приходило в голову, что есть смысл это утверждение как то подкрепить? Можно расчетами, если сильно уверены в Вашей правоте.
    А с остальных доказательства уже потом будете спрашивать - после того, как свои слова подкрепите конкретикой, ОК? ;)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эта дама не даст.)
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вы про какие внешние условия? Про ветровую нагрузку? Свая (может правильней назвать колонной) над землей будет, если Вы еще этого не поняли. :hello:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не в первую очередь... Вы не в курсе в чем приходится жить и работать постройкам? :faq:
    О чем тогда разговариваем?
    Мы это поняли, AlexPich... если Вы этого не поняли.
    Гарантированно... ну Вы-то в курсе, nazaret. ;)
    Голова нужна чтобы думать, а не только чтобы в нее есть - это правило что в Хороле должно работать, что в Североморске. :hello:
    Во всяком случае для тех, кто вызвался советчиком работать.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вы опять сметану по тарелке размазали.
    Поконкретней пожалуйста. Здесь не бьют за это.)
    Или опять исходных данных не хватает?
