1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Предыдущая часть темы - "Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" ".
    Запустил отопление. Котёл электрический ЭВАН Warmos-IV.Только тёплый пол. Стяжка прогрелась. Теперь нужно включать котёл с 23 вечера до 7 утра по льготному тарифу. Иногда пару дней можно не включать вообще. Приезжать каждый день конечно нет возможности. Поможет ли мне ZONT-H2 это делать по расписанию, и когда нужно - включать котёл через приложение в любое время? Пока точных температур не надо. Просто включил-выключил по льготному тарифу или по моей команде.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Легко! ;)
    Но только если сможете обеспечить доступ в интернет. По wifi.
  3. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Отлично. Беру именно ZONT-H2 для Wi-Fi.
    Могу ли я писать абсолютно любые графики по дням недели и по времени суток?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Судя по доступным мне настройкам, нет. Не абсолютно любые. Во-первых, квантование времени - 1 час. Температуры - 1 градус. Ну и по дням недели вроде нет, сутки прописали - и они в цикле повторяются.
    Мне достаточно, но в принципе, хотелось бы библиотеку из нескольких расписаний на выбор.
  5. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Предустановлен в настройках, действительно, температурный ряд с шагом 1 градус. Но при желании можно любую температуру с десятыми долями градуса установить
    Там же есть возможность ввести - "другая температура"
    Сделала для примера, увидев вопрос
    Установлен зонт недавно у нас, второй, по вай-фай. Один датчик в самой прохладной комнате.
    В первую неделю развлекалась, меняя расписание. Поиграла и успокоилась.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По времени дискрет час, по дням недели можно, температура до десятых градуса.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Упс, только что нашел "другую температуру". :) И да, по дням недели можно, я ж раньше тоже игрался.
  8. artem1975
    artem1975
    artem1975
    В инструкции на сайте производителя другие настройки, перемычка убрана и F10 имеет значение 01.
    У меня так работает. Модулирует. Только реально значение F10: 00.
    Сейчас попробовал так, с перемычкой и 02 для F10. Тоже работает и модулирует. Греет потихоньку, Тн держит по ПЗА, модуляция на минимуме.
    Посмотрим.
  9. ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    Подскажите пожта, какой зонт выбрать. Котел baxi luna, хочу управлять котлом и подключить датчики протечки воды, утечка газа, дым, пара датчиков движения, сирену.
  10. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Добрый день, имеется zont h 1. Отапливаюсь электричеством по ночному тарифу. Можно ли выставить на нем расписание, чтобы котел включался в 23/00 и выключался 7/00. Чтобы каждый день не включать и выключать самостоятельно.
  11. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    да можно, только в режиме "Расписания"
  12. id206548415
    id206548415
    id206548415
    В мобильной версии в режиме расписания высвечивается только дни недели.
  13. vwizze
    vwizze
    vwizze
    В продолжение темы, подскажите кто в курсе как будет работать автоматика по OpenTherm с датчиком температуры в комнате и термоголовки на батареях? Нужно-ли их снимать если установил автоматику?
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Котел Протерм Скат 24, управление отоплением радиаторов Zont H-1v.
    Термодатчик штатный проводной стоит в котельной, где всегда тепло.
    Решили поставить радиомодуль ML-489 и два термодатчика ML-703 - на каждом этаже.
    Поискал в интернете видео с подключением - не нашел.
    Не будет проблем с подключением, поиском и настройкой?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В мануале и на сайте производителя все есть.
    Проблем не будет, если дом не 1000 квадратов) Дальнодействие датчиков через стены, перекрытия не очень большое.
