ППТО SWEP и их подбор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 08.10.19.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Хочу поделиться практическими материалами по использованию ППТО этого производителя.
    Начнем с любителей работать на R410A. Сначала рассмотрим применение в качестве конденсаторов. Это серия В26 с асиметричными каналами (см. приложение). Этот тип получился весьма компактным.
    Стандартные параметры подбора
    Файлы с полным подбором см. в приложении
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    38 конденсации при 30 входящей и 35 исходящей воде, да ещё два метра потерь на прокачку?
    Тёплый пол, это 4К по воде.
    Разумные потери на прокачку, 0,6-1метр напора. Два метра, это очень много.
    Как будет выглядеть табличка в таких условиях?
    На 10 кВт, 10 КПа, 31-35С
    сколько пластин надо?
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Сам придумал? ...)
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Серия F80 - это испарители (см. приложение). Имеют встроенный распределитель жидкости.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С какого перепугу?
    4К - тот максимум, когда нога едва чувствует так называемую « зебру», участки с горячей и холодной трубой тёплого пола.
    Или 35С хватит для радиаторов?
    Хороший конденсатор, лучше в52 с М пластинами, да и в30 тоже в пролёте.
    Раза в 1.5 выигрыш по площади.
    Ещё бы стоимость также пропорционально билась...
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    И теперь испарители для работы на водичке...для любителей экстрима evaporator_water410.JPG
    и полные расщеты в зипе...как всегда
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В этой категории, в30- от Данфосса побеждают.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Аргументируй аргу'ментами...).
    в ввиде расчетов желательно
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Масса 5 кг.
    Да, здесь 2.6 метра потеря напора. Но для скважинного насоса, это не проблема.
    Ставил из расчета 8 пластин на квт, на 22 фреон.
    Тот же самый ПТО, даст на 32, практически, в 1.5 раза больше.
    Сейчас не всё так однозначно. Получение 5К перегрева, в испарителе...Это пройденный этап.
