Выбор оптимальной конфигурации окон, Лен. область
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем eugenW, 07.10.19.
  1. eugenW
    eugenW
    eugenW
    Добрый день.
    Два дня изучаю разнообразие оконной индустрии. Сделал пару выводов, хотел бы получить комментарии от специалистов и опытных людей.
    В приложении файл с размерами окон (оставил только самые большие). Большие окна на юги восток. Подразумевается ламинация с внешней стороны.
    На текущий момент остановился на профиле Veka Softline 70. Предлагали также Rehau Grazio. Судя по форуму, понял, что последний профиль точно не годится. Если профиль softline для таких окон не подойдет, пожалуйста, дайте знать.
    Далее по стеклу.
    Есть варианты:
    1. Energy Light от AGC. 4EnergyLight-16-4-14-4. В этих пакетах нет газа, как я понял. Насколько это критично в условиях холодной зимы? Стоит ли заменять алюминиевые окантовки на пластик, особенно на больших окнах?
    2. Теплопакет DS от STIS. 4\14TSS\4\14TSS\4и. Получается, тоже без газа, но другая технология. Хотелось бы понять проявит ли она себя лучше в указанных условиях, чем 1 вариант.
    3. 4SC-16SGr-4-14Gr-4. Производителя не выяснил пока. В этих окнах заменена окантовка на пластик.
    4. 4/16Gr+Ar/4И/12Gr+Ar/4И. Вот тут совсем не понял. Пластиковые окантовки и газ вместе?
    И еще один общий вопрос - читал, что толщина стекла в больших окнах должна быть 6 мм, во всех предложенных вариантах 4 мм. Действительно ли это так или 4 будет достаточно?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Ставьте обычные внешние стекла. Внутренее низкоэмиссионое.
    Цельногнутая алюминивая рамка. С аргоном.
    Хорошее решение.
    Зачем. В Л. О. м. ф стекло то? Солнце замучало что ли?
    П. с. Софтлайн наормальный вариант. Профиля.
    Помимо профиля еще есть армирование. Фурнитура.
    И основное это качество монтажа.
  3. eugenW
    eugenW
    eugenW
    @newsolutions, спасибо. Т. е. получается стекло 4/16+Ar/4/14+Ar/4И наиболее оптимально?
    А что скажете про толщину стекла? стоит ли делать на окнах размера 2200 на 3000?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Выложите в jpeg. Отсутствие аргона абсолютно не критично. Хотите рамки пластиковые, выбирайте только армированные рамки, но преимущество этих рамок такое же, как и недостатки, кстати, в ПВХ рамки аргон не закачивают.
  5. eugenW
    eugenW
    eugenW
    Добавляю фото.
    Отмечу, что отопление дома только от теплых полов на двух этажах. Поэтому окна должны юыть максимально энергоэффективными в среднем бюджете.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века софтлайн на усиленном армировании. Но Вы из Питера, поэтому советую Ивапер ещё рассмотреть. Максимально эффективное в среднем бюджете, это профиль семидесятка с двухкамерным энергосберегающим стеклом.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Века софтлайн/ивапер70/74. Пакет 40-44 мм. Двухкамерный. С энергосберегающим стеклом и аргоном.
    оптимальное решение цена/качество.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В последнем просится статика, даже на мощном импосте цвет снаружи все портит.
  9. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @eugenW,
    прав!
    По первой и последней конструкции:
    Момент инерции вертикального импоста 2200 - для нашего региона - около 5.5см4 и 6см4, что есть очень много.
    Либо делите конструкции на три части, с усиленной армировкой в смежных брусках рамы, либо используйте пилястровые профили. Но так оставлять нельзя.
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Обязательно сделайте окна с форточками, как делали раньше. Очень удобно. Не нужно всю створку открывать и закрывать сеткой.
    В вашем варианте помимо серединной открывающейся полной створке, сделайте еще обязательно открывающуюся одну или несколько верхних створок. В маленьком оконном блоке, делайте тоже открывающимся верх, а не низ. Будет очень удобно для проветривания и сетка не будет закрывать обзор.
