Помогите разобраться в эффективности работы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем johnnykor, 07.10.19.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Имеем канальный инверторный кондей.
    Инвертор управляется датчиками температуры на теплообменнике внутреннего блока.
    Целевая температура на обратке конденсора. Ее поддерживать постоянной старается инвертор. При этом температура подачи бывает до 75 градусов и в таком случае инвертор тоже убавляет обороты компрессора чтобы не было слишком высокого давления.
    Это был описан примерно алгоритм работы чтобы дальше было понятнее.
    На внутреннем блоке нет возможности управлять автоматически скоростью вращения вентилятора.
    Можно задать 3 скорости.
    На первой компрессор выводит температура в заданый режим и убавляет потребление с 2000ватт до 1200ватт и потом еще ниже и может постоянно крутиться на 800ватт поддерживая температуру. И так может работать 2 бесконечно долго если температура в помещении не превысит установленную на 2 градуса. Тогда идет остановка и включение после падения температуры ниже установленной.
    В данном случае компрессор после выхода на рабочие давления примерно за 10 минут уходит на пониженные обороты, что отражает потребление энергии.
    Среднуюю скорость пропустим
    На максимальной скорости компрессор выходит на режим 10 минут и фигачит на максимуме, т. к. из-за большего теплосъема он не может поддерживать требуемую температуру обратки на теплообменнике. Помещение нагревается за 30-40 минут на 2 градуса выше установленных и система уходит в паузу пока остывает помещение.
    Вопрос в каком режиме лучше эксплуатировать систему? При максимальной нагрузке на компрессор или при минимальной?
    Вопрос в плоскости экономичности.
    Пробовал посчитать и у меня получилось, что на минимальной скорости на нагрев помещения на 1 градус требуется 1,1 квт эл энергии из розетки, а на максимальной скорости внутреннего блока требуется всего 0,3 квт эл энегии из розетки.
    Вопрос это вообще реально? или где-то ошибка в расчетах?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выше скорость, ниже конденсация, выше СОР.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если потребление 2000 то за. 30-40 минут теже 1.1 квт, чудес не будет.
    Сейчас сам наблюдаю за своим ТН, пока по электро счетчику и времени работы. И еще по погоде.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот такие технические термины и вводят людей в заблуждение.
    Энергия (кВт*ч) = Мощность (кВт) * Время (ч)
